Boucle sur tous les classeurs ouverts
Grace à fred2406, j'ai un super code qui me permet d'avoir x classeurs contenant 1 seule feuille ouvert.
Je cherche à faire une boucle sur tous les classeurs ouverts sauf mon classeur de travail (envoi.xslm) afin copier la page de cellules "A1:H50" dans une unique feuille de mon classeur (feuil3) ou une nouvelle feuille
voici mon code
Sub BouclePlagesHeader()
    'Définit une variable qui va représenter un classeur
    Dim Wb As Workbook
    'Définit une variable qui va représenter une feuille de calcul
    Dim Ws As Worksheet
    'Définit une variable qui va représenter une cellule
    Dim Cell As Range
    'définit une variable qui repésente la plage à copier
    Dim plage As Range
    plage = [A1:H50]
    'Boucle sur chaque classeur ouvert
    For Each Wb In Application.Workbooks
        'Boucle sur chaque feuille de chaque classeur
        For Each Ws In Wb.Worksheets
            'Boucle sur chaque cellule de la plage A1
            For Each Cell In Ws.Range("A1")
                'Si la cellule contient la valeur [Header], copie de la plage A1:H50
                If Cell.Value = [Header] Then plage.copy...................
                Next Cell
        Next Ws
    Next Wb
je ne sais pas comment finir pour indiquer que je veux copier la plage vers la feuille de mon classeur de travail en collant 5 lignes en dessous de la dernière cellule pleine
si quelqu'un pouvait jeter un oeil
D'avance je vous remercie pour votre aide et votre disponibilité
Bonjour Eole, bonjour le forum,
Peut-être comme ça :
Dim CT As Workbook 'déclare la variable CT (Classeur de Travail)
Dim OT As Worksheet 'déclare la variable OT (Onglet de Travail)
Dim DEST As Range 'déclare la variable DEST (cellule de DESTination)
Dim C As Workbook 'déclare la variable C (Classeurs)
Dim O As Worksheet 'déclare la variable O (Onglets)
Set CT = Workbooks("envoi.xslm") 'définit le classeur de travail CT
Set OT = CT.Sheets("Feuil3") 'définit l'onglet de travail OT
For Each C In Application.Workbooks 'boucle 1 : sur tous les classeurs ouverts
    If Not C.Name = CT.Name Then 'condition : si le classeur n'est pas CT
        For Each O In C.Worksheets 'Boucle 2 sur tous les onglets O du classeur C
            If O.Range("A1").Value = "Header" Then 'condition 2 : si la valeur de A1  de l'onglet O est égale à "Header" (pas besoin de boucle pour une seule cellule !)
                'définit la cellule de destination DEST (A1, si A1 est vide, sinon la cinquième cellule vide de la colonne A de l'onglet OT)
                Set DEST = IIf(OT.Range("A1").Value = "", OT.Range("A1"), OT.Range("A" & Application.Rows.Count).End(xlUp).Offset(5, 0))
                O.Range("A1:H50").Copy DEST 'copy la plage A1:H50 de l'ongelt O et la colle dans DEST
            End If 'fin de la condition 2
        Next O 'prochain onglet de la boucle 2
    End If 'fin de la condition 1
Next C 'prochain classeur de la boucle 1
Bonjour le forum
Bonjour ThauThème et merci pour ton aide
j'ai une erreur d'exécution "l'indice n'appartient pas à la sélection"
j'ai mis un dossier zip
- la première commande renomme les fichiers et créée les fichiers contenus dans chaque sous répertoire avec le nom du sous
répertoire et laisse tous les classeurs ouvert
  • la deuxième c'est la tienne il y a un message d'erreur
  • la dernière referme tout
merci pour ton aide et pour le temps que tu m'accorde
55eole.zip (22.19 Ko)
Bonsoir le forum
j'ai trouvé pourquoi j'avais le message d'erreur "l'indice n'appartient pas à la sélection"
Set CT = Workbooks("envoi.xlsm") 'définit le classeur de travail CT
était orthographié
par contre je n'ai aucun résultat
Désolé pour l'orthographe (il m'arrive souvent d'inverser des lettres...)
Tu dis que rien ne se passe mais je ne peux pas tester sans les fichiers qui vont bien.
Le zip contient des dossiers (que je ne peux donc pas ouvrir dans excel) et chaque dossier toujours le même fichier texte vide fiber_info_otdr.txt. Je ne peux pas tester avec ça...
Bonsoir le forum,
Bonsoir ThauThème
excuse moi je pensais avoir mis la bonne version du fichier "envoi" dans le zip
Explication du zip
Mettre dans un dossiers tous les dossiers du zip
Oui tous les dossiers du zip contiennent le même
fichier, mais pas les mêmes données
Lancer le bouton 1, aller chercher le dossier et tous les fichiers de chaque sous
dossier vont se renommer avec le nom des sous dossier et se créer
également en *.xlsx (ils restent tous ouvert)
Ce que je cherche à faire c'est de copier la plage de cellule
"A1:H50" de tous les fichiers ouverts dans la feuille 3
du classeur "envoi"
merci pour ton aide
41eole-3.zip (24.70 Ko)
Toutes mes excuses j'ai envoyé un zip avec les fichiers vides
en voici un autre celui-ci avec tous ce qu'il faut
103documents-1.zip (24.65 Ko)
Remplace la ligne de code :
par :
If O.Range("A1").Value = "[Header]"
Bonsoir le forum
Bonsoir Thauthème
Super impec ça fonctionne
Un grand merci pour ton aide, ta patience et ta disponibilité
Rechercher des sujets similaires à "boucle tous classeurs ouverts"
