erreur d'execution code vba Le sujet est résolu
l
loicd181
Membre habitué
Membre habitué
Version d'Excel : 2013 EN / 2016 FR
Message par loicd181 » 13 juin 2016, 12:59
Salut tout le monde,
Je suis sur un projet et ai fait ce code VBA
Sub try()
For i = 2 To 1201
    For j = 1 To 8
        For k = 2 To 1478
            If Worksheets("aircraft tree").Cells(i, j).Select = Worksheets("aircraft tree").Cells(k, 10).Select Then
                Worksheets("Sheet4").Cells(i, j).Select = Worksheets("aircraft tree").Cells(k, 11).Select
        Next k
    Next j
Le soucis c'est que le compilateur ne veut pas l'accepter...
Les données dans les cases sont du types 1.1.1.1.1.6 ou 1.2.3.1 (c'est pour numéroter des pièces) ou alors 00191N02 (le numero de construction)
L'objectif est de constuire un abre de construction avec les numéro de construction à partir de l'arbre de numéro de pièce.
Est ce que qq'un aurait une idée du problème ?
Merci d'avance !
Avatar du membre
Dan
Modérateur
Modérateur
Appréciations reçues : 112
Version d'Excel : Office 365, Mac 2011
Message par Dan » 13 juin 2016, 13:04
Enlève déjà tous les .select puis reteste
Oublie pas d'enlever le point devant le SELECT
Crdlt
@+ Dan ;)
l
loicd181
Membre habitué
Membre habitué
Message par loicd181 » 13 juin 2016, 13:09
Merci beaucoup pour la réponse rapide ! :)
Je pense que ça va fonctionner mais le temps de calcul à l'air d'être très très long !^^
Avatar du membre
Dan
Modérateur
Modérateur
Message par Dan » 13 juin 2016, 13:17
re
Ah ben logique vu qu'il y a trois boucles imbriquées. Faut peut être voir cela autrement
Sinon si ok et que cette demande est solutionnée, oublie pas de clôturer le fil en cliquant sur le V vert à coté du bouton Editer
@+ Dan ;)
l
loicd181
Membre habitué
Membre habitué
Message par loicd181 » 13 juin 2016, 13:22
Selon moi ces boucles sont les plus faciles mais vu que je débute je cherche un peu... :(
Il y a t il une solution pour optimiser le temps de calcul ?
Je penserai a le cloturer mais je dois complexifier petit à petit donc je vais surement avoir encore besoin d'aide ! :)
Avatar du membre
Dan
Modérateur
Modérateur
Message par Dan » 13 juin 2016, 13:25
Re
Oui cela peut être possible mais sans fichier c'est pas évident de proposer quelque chose
Possible de l'avoir (sans données confidentielles)
Crdlt
@+ Dan ;)
l
loicd181
Membre habitué
Membre habitué
Message par loicd181 » 13 juin 2016, 13:35
Je continu mon code...
J'ai maintenant l'erreur "Run-time error '1004': Application-defined or objet-defined error"
Sub try()
For i = 2 To 1201
For j = 1 To 8
For k = 2 To 1478
Next k
Next j
Le code est à jour et l'erreur semble est sur la ligne 6 mais sans certitude...
Une idée svp ? :)
h
h2so4
Passionné d'Excel
Passionné d'Excel
Appréciations reçues : 428
Version d'Excel : 365 UK Windows 10
Message par h2so4 » 13 juin 2016, 13:37
tu as remis des "select"
l
loicd181
Membre habitué
Membre habitué
Message par loicd181 » 13 juin 2016, 13:41
Autant pour moi j'ai mis le mauvais code :
Sub try()
For i = 2 To 1201
For j = 1 To 8
For k = 2 To 1478
If Worksheets("aircraft tree").Cells(i, j) = Worksheets("aircraft tree").Cells(k, 10) Then
If IsEmpty(Worksheets("aircraft tree").Cells(h, 11)) = True Then
Worksheets("Sheet4").Cells(i, j) = Worksheets("aircraft tree").Cells(k, 12)
ElseIf IsEmpty(Worksheets("aircraft tree").Cells(h, 11)) = False Then
Worksheets("Sheet4").Cells(i, j) = Right(Worksheets("aircraft tree").Cells(k, 11), 8 )
Next k
Next j
C'est celui ci qui a une erreur 1004 !
Merci :D
h
h2so4
Passionné d'Excel
Passionné d'Excel
Message par h2so4 » 13 juin 2016, 13:49
bonjour,
h ne contient pas un numéro de ligne valable (h n'est pas initialisé) dans l'instruction
Répondre
  • Sujets similaires
    Réponses
    Vues
    Dernier message
