VBA chemin enregistrement
Bonjour, :
Je vous pose mon problème après plusieurs recherche et je n'ai toujours pas trouvé la solution je ne pense pas être très loin de la solution.
Je souhaite enregistrer la feuille active de mon ficher en PDF selon un nom donné par rapport à des cellules dans cette feuille.
Cette partie j'y suis arrivé avec ce code :
Sub Enregistrer_pdf()
Chemin = "Z:\PERSONNEL\"
texte = Range("='Logistique et industrie'!$B$4") & " - " & Range("='Logistique et industrie'!$B$30") & " - " & Range("='Logistique et industrie'!$B$8")
ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=x1TypePDF, _
Filename:=Chemin & texte, _
Quality:=x1QualityMinimum, _
IncludeDocProperties:=True, _
IgnorePrintAreas:=False, _
OpenAfterPublish:=False
Plustôt facilement.
Maintenant j'aimerais pouvoir mettre une condition à cette enregistrement en fonction d'une cellule ce qui permetterais de mettre le ficher PDF dans le bon dossier.
L'erreur que j'obtiens est "End If sans bloc IF" alors que j'ai les bloc IF
Voila le code que j'ai écrit: (j'ai vérifié l'orthographe; et les dossiers; ainsi que les droit admin.)
Sub test()
'Enregistre le fichier suivant le contenu de la cellule
Dim Dossier As String, Fichier As String, Chemin As String
If (Cells(B6)) = "Agencement" Then Chemin = "Z:\PERSONNEL\SUIVI ECHANTILLONS\Agencement"
If (Cells(B6)) = "Guidage" Then Chemin = "Z:\PERSONNEL\SUIVI ECHANTILLONS\Guidage"
If (Cells(B6)) = "Chariot" Then Chemin = "Z:\PERSONNEL\SUIVI ECHANTILLONS\Chariot"
If (Cells(B6)) = "Panier" Then Chemin = "Z:\PERSONNEL\SUIVI ECHANTILLONS\Panier"
Fichier = Range("='Logistique et industrie'!$B$4") & " - " & Range("='Logistique et industrie'!$B$30") & " - " & Range("='Logistique et industrie'!$B$8")
Filename:=Chemin & Fichier, _
Merci d'avance !
Cordialement lybelo
Il faut enlever tous les "End If". D'ailleurs il n'y a pas que ça comme erreurs.
comme ceci je penses, soit il y a une seule instruction après le then et donc c'est sur la meme ligne et donc pas besoin de end if ensuite soit on met ce qu'il y a après le then a la ligne et on garde le endif
Sub test()
EDIT : Bonjour Raja, le reste du code j'ai pas regardé...
Merci.
raja et Fred.
J'ai testé sans les End If et je n'ai plus l'erreur.
Mais j'ai une nouvelle erreur qui est "erreur définis par l'application ou par l'objet"
Ps: j'ai testé également en appelant la variable chemin après comme ci dessous :
Sub test2()
j'ai également essayer avec Range a la place de Cells mais cela ne fonctionne pas non plus je test d'autres chose demain encore.
Si d'ici la quelqu'un a des solutions je suis preneur.
s'écrit comme ça :
If Range("B6") = "Agencement" Then
ou comme ça
If Cells(6,2) = "Agencement" Then
J'ai finalement réussi a faire fonctionné l'enregistrement de cette feuille en format PDF sur le Serveur.
Avec sa:
Sub test()
Dim Dossier As String, Fichier As String, Chemin, produit As String
produit = ActiveSheet.Range("B6").Value
nom_Fichier = ActiveSheet.Range("B4") & " - " & ActiveSheet.Range("B30") & " - " & ActiveSheet.Range("B8")
Fichier = nom_Fichier & ".pdf"
Call SetUNCPath("\\commercial\SUIVI ECHANTILLONS\" & produit & Dossier & "\")
 ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=Fichier _
        , Quality:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, _
Mais maintenant j'aimerais créer un dossier avant de créer ce Pdf.
ce dossier aurait le même nom que le pdf, ce qui va donc changer le chemin du pdf pour qu'il se place dans bon dossier et sous dossier du même nom.
J'ai tester comme cela mais cela no fonctionne pas.
Sub test()
Dossier = ActiveSheet.Range("B4") & " - " & ActiveSheet.Range("B30") & " - " & ActiveSheet.Range("B8")
ChDir ("\\file01sel\data_selestat\commercial\SUIVI ECHANTILLONS\" & produit & "\")
MkDir ActiveSheet.Range("B4") & " - " & ActiveSheet.Range("B30") & " - " & ActiveSheet.Range("B8")
Call SetUNCPath("\\file01sel\data_selestat\commercial\SUIVI ECHANTILLONS\" & produit & Dossier & "\")
Dites moi si vous voulez absolument le fichier pour voir ou si mon post suffit
Cordialement lybelo.
petit Up
J'ai changé la macro maintenant le dossier ce crée correctement mais, au niveau de la macro test pour enregistrer en PDF j'ai une erreur au niveau du chemin que je n'arrive a solutionner. " incompatibilité de type"
Sub dodo()
Dim Dossier As String, produit As String
Dossier = (ActiveSheet.Range("B4") & " - " & ActiveSheet.Range("B30") & " - " & ActiveSheet.Range("B8"))
MkDir ("\\file01sel\data_selestat\commercial\SUIVI ECHANTILLONS\" & produit & "\")
Sub test()
nom_fichier = ActiveSheet.Range("B4") & " - " & ActiveSheet.Range("B30") & " - " & ActiveSheet.Range("B8")
Fichier = nom_fichier & ".pdf"
Call SetUNCPath("\\file01sel\data_selestat\commercial\SUIVI ECHANTILLONS\" & produit \"& nom_ficher)
sans avoir de fichier test difficile de pouvoir dire grand chose... car tu fait reference a des contenus de cellules, mais on ne sais pas ce qu'il y a dedans....
peut-être un chemin trop long
un caractère interdit dans le nom de fichier
une piste de reflexion... commencer par faire un code qui fonctionne en local sur la machine et une fois opérationnel d'adapter pour un fonctionnement réseau
fred
Ci-joint le fichier.
Je teste de mon côté en changeant les chemins sur le disque personnel avant le réseau.
Je reviens en fin de matinée.
PS: Merci de m'aider c'est vraiment cool.
14classeur-saisi.xlsm (100.92 Ko)
et bah cherche pas... le problème vient de deux choses
tu fais :
hors
fichier = nom_fichier & ".pdf"
il faut indiquer le chemin d'enregistrement au complet....
deuxième chose
ton nom de fichier est :
fichier = toto2-selestat-16.06.16.pdf
je penses qu'il y a trop de "." (points) dans ce nom de fichier
fred
Pour les intéressés voila la solution. Encore merci a tous ceux qui on participer et pris du temps de me répondre.
Sub test()
NomDossier = ActiveSheet.Range("B4") & " - " & ActiveSheet.Range("B30") & " - " & ActiveSheet.Range("B8").Value
Call SetUNCPath("\\file01sel\data_selestat\commercial\SUIVI ECHANTILLONS\" & produit & "\")
 MkDir "\\file01sel\data_selestat\commercial\SUIVI ECHANTILLONS\" & produit & "\" & NomDossier
 ChDir "\\file01sel\data_selestat\commercial\SUIVI ECHANTILLONS\" & produit & "\" & NomDossier
Finalement assez simple et le problème ne venait pas du nom du fichier des ".", mais bien du chemin donné par MkDir et ChDir.
Rechercher des sujets similaires à "vba chemin enregistrement"
