En fait, ce que je cherche à faire exactement :
voici ma règle :
j'ai une liste de produits dans ma colonne C et pour chaque produit j'ai un code article en colonne B
Cette ligne de produit est présente 14 fois mais ce qui change se passe dans ma colonne A,
pour chaque produit j'ai 14 références différentes dans ma colonne A telles que
la première ligne = 1,00, puis 1,20, puis 2,00, puis 2,20, puis 3,00, puis 3,20, puis 4,00, 5,00, 6,00, 7,00, 8,00, 9,00, 10,00
Exemple:
1.00 123456 produit 1
1.20 123456 produit 1
10.00 123456 produit 1
1.00 456789 produit 2
1.20 456789 produit 2
Ce que je cherche à faire exactement c'est trouvé quels sont les produits qui n'ont pas les 14 références.
Il y a des erreurs dans mon programme actuel (comme par exemple, à la suite d'une copie de ligne via la petite croix noire en bas à droite de la case, et j'ai donc des codes produits qui se suivent : EXEMPLE : 49900 ligne 1, 49901 ligne 2...)
Et donc ces produits ne respectent actuellement pas la règle des 14 références présentes (1.00 ; 1,20...)
Je cherche donc un moyen d'identifier ces cellules.
Alors soit justement par un système de coloriage soit un autre moyen comme par exemple (suggestion que je souhaiterais mais je ne sais si réalisable) :
arrêter la macro à la première ligne ne respectant pas cette règle et sélectionner la cellule qui ne respecte pas la règle.
Voilà mon projet.
Merci pour le temps que vous consacrer à m'aider.
Très cordialement
