Je vois que tu as choppé au vol une version intermédiaire.
Petits changement dans la version en ligne : plus de commentaire, le nombre max est ajouté entre () derrière les compteurs qu'il soit visible en permanence.
Il peut y avoir problème si ce sont les mêmes nombres dans des col différentes?:
Pour moi il n'y en a pas, la macro ne regarde pas ça.
Maintenant si c'est une règle supplémentaire que tu ajoutes il faut l'expliquer en détail et voir si c'est réalisable facilement ou pas.
ps: j'ai voulu ajouter 4 lignes dans la base, G H I ne s'est pas rempli? Il s'arrête à la ligne 11.
Si j'ajoute des lignes en A:E la macro en tient bien compte.
les compteurs pourraient compter le nombre max de nombres absents des 2 autres colonnes?
si on voit mon exemple fourni, la colonne G avait 4 8 10 2 , la H 1 3 5 7 et la I 6 11 12 9 et 6 (donc différents)
( donc 3 paquets de 4 nb différents)
Rien compris, désolé.
A quoi ça sert ton truc ? Ca m'aidera peut-être à mieux comprendre le besoin.
Mais j'ai l'impression que ça n'a rien à voir avec Le résultat doit apporter un maximum de nombres identiques dans chacune des 3 colonnes G,H et I et que rien (du code) n'est récupérable.
eric
