Surligner des données identiques dans deux feuilles
Besoin de votre expertise !
J'ai dans un même fichier deux onglets et j'aimerai mettre en couleur les cases si le contenu est identique soit de la colonne A du 2ième onglet en vert, soit orange si colonne B ou rouge si colonne C.
Merci de votre aide.
Philippe
26exemple.xlsx (8.70 Ko)
Une proposition
49exemple.xlsx (9.84 Ko)
Bonsoir le forum,
Voir le fichier joint.
24mfc-metiers.zip (27.93 Ko)
Merci à vous,
Vous me proposer tous les deux un bout de ma solution ! Mais je n'arrive pas à cumuler celles-ci !
Je m'explique, si dans ma liste métier, j'ai plusieurs métiers je souhaite que la formule soit étendue.
Et j'aimerai que seul la case du métier soit surlignée et non pas toute la ligne.
Voir fichier
Merci encore.
Philippe
13exemple.xlsx (10.44 Ko)
17exemple.xlsx (10.44 Ko)
Bon, alors .... autant essayer par le bon bout
28exemple.xlsx (11.14 Ko)
Merci Frangy,
C'est exactement cela, mais je n'arrive pas à mettre la même formule dans le vrai document
Incroyable !
Je te joins donc la matrice du vrai document.
Encore merci
Philippe
26exemple2.xlsx (39.98 Ko)
Voici ton fichier en retour.
J'ai déclaré les plages nommées MetierA, MetierB, MetierC.
Ce sont des plages dynamiques. Leur dimension s'adaptera automatiquement lors de l'ajout de métiers.
35exemple2.xlsx (39.94 Ko)
Bonjour Frangy,
Excellent, tu as réalisé exactement ce que je voulais.
Par contre lorsque j'essaye de le faire de mon coté cela ne fonctionne pas ! Sauf bien sur si je prends ton fichier
Pourrais-tu me décomposer la démarche, car j'aimerai bien comprendre plus que faire un copier-coller.
Merci à toi
Philippe
1) j'ai déclaré 3 plages dynamiques, nommées :
MetierA qui fait référence à =DECALER('Métiers par ordre d''importance'!$A$2;;;NBVAL('Métiers par ordre d''importance'!$A:$A)-1)
MetierB qui fait référence à =DECALER('Métiers par ordre d''importance'!$B$2;;;NBVAL('Métiers par ordre d''importance'!$B:$B)-1)
MetierC qui fait référence à =DECALER('Métiers par ordre d''importance'!$C$2;;;NBVAL('Métiers par ordre d''importance'!$C:$C)-1)
2) j'ai créé 3 mises en formes conditionnelles avec les formules :
=NB.SI(MetierA;$G1)>0 pour le vert, appliquable à =$G:$G
=NB.SI(MetierB;$G1)>0 pour l'orange, appliquable à =$G:$G
=NB.SI(MetierC;$G1)>0 pour le rouge, appliquable à =$G:$G
Je comprends mieux !!! Il y a une manipulation que je ne sais pas faire !
Pour ma part, je ne faisait que créer les 3 mises en formes conditionnelles avec les formules.
Comment faire pour créer les 3 plages dynamiques ? Ou dois-je aller.
Encore merci pour ta patience.
Philippe
Pour visualiser les 3 noms dans mon fichier : ruban "Formules", bloc "Noms définis", Gestionnaire de noms,
Exemple pour créer la plage nommée MetierA
Dans le ruban "Formules", bloc "Noms définis", Définir un nom,
tu saisis le nom "MetierA", puis la formule dans Fait référence à :
Merci Frangy,
Au plaisir d'avoir ton aide une prochaine fois !
Philippe
Rechercher des sujets similaires à "surligner donnees identiques deux feuilles"
