Rechercher la ligne d'une cellule
Je vous expose mon problème.
Dans un tableau, je cherche à connaitre la ligne d'une cellule.
Facile = cellule("ligne"; C1), cela me ressortira le numéro de ligne de la cellule C1
Mais si je veux que cette fameuse cellule C1 soit le résultat précédent d'une recherchev.
Je m'explique avec le code ci-dessous :
Range("A45").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = Date_bdx ' variable que je récupére d'un autre fichier
Range("A46").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=VLOOKUP(R[-1]C,R[-17]C:R[-13]C,1,FALSE)" ' recherche dans le tableau de la variable ci-dessus
Selection.Copy
Range("A47").Select
:=False, Transpose:=False
num_ligne = Range("A47").Value 'variable du résultat de la recherche
Range("A48").Select
ActiveCell.FormulaR1C1 = "=CELL(""ligne"",num_ligne)" ' et là je voudrais obtenir le numéro de ligne de la recherche obtenu plus haut
Ca marche pas
Quelqu'un à une idée ???
    Set C = Columns("A").Find("ce que je cherche", Range("A1").End(xlDown), xlValues, xlWhole)
    If Not C Is Nothing Then
    MsgBox ("trouvé en " & C.Row & " !")
Hello
J'ai écrit çà :
Set C = Columns("A").Find(" & num_ligne & ", Range("A48").End(xlDown), xlValues, xlWhole)
Le num_ligne étant la valeur que je recherche mais cela ne fonctionne pas...
si c'est bien la valeur num_ligne que tu cherches dans la colonne A :
Set C = Columns("A").Find(num_ligne, Range("A48").End(xlDown), xlValues, xlWhole)
dans ton exemple tu cherchais le texte suivant : "& num_ligne &" !
33trouve.xlsm (14.47 Ko)
Super ça marche !!!
Merci !!!!
Re bonjour
Alors mon code est le suivant :
'Recherche du N° de ligne de la date du jour du bdx
Set C = Columns("A").Find(Date_bdx, Range("A7").End(xlDown), xlValues, xlWhole)
num_jour = C.Row
Date_bdx étant une variable récupérer d'une autre macro et définie comme : Public Date_bdx As Date.
Le but étant de trouver dans la feuille en cours cette date (toutes les dates sont dans la colonne A et commence à la ligne 7).
Et bien la macro ne fonctionne pas....
Sauf si j'affiche la variable Date_bdx sur n'importe quelle ligne de la colonne a
Range("A1").Select
num_jour = C.Row
Là il va trouver mais en ligne 1, et la ligne que je voudrais est en 30...
Une idée ?
Un bout de fichier ?
Le voilà
Une idée ?
petit filou ... je n'ai surtout pas trouvé de dates sont dans la colonne A à partir de la ligne 7
Désolé je t'ai envoyé le mauvais fichier.....
Les voici....
En attendant j'ai triché .....
Ce qui ne marche pas est en commentaire
Merci..
Rechercher des sujets similaires à "rechercher ligne"
