Une recherche sur plusieurs mots
Salut les amis,
J'ai un petit souci en VBA: comment faire pour créer un moteur de recherche à la google ? je m'explique: en fait, j'ai une inputbox dans laquelle j'entre un mot (pour l'instant). Ce mot est ensuite recherché dans les cellules. voici pour l'instant la macro:
Sub test()
Dim cellule As Range
Dim valeur As String
Dim test As String
valeur = InputBox("Test")
test = "X"
Range("A1:A10").select
For Each cellule In Selection
If cellule = valeur Then
ActiveCell.Offset(0, 1).Value = test
ActiveCell.Offset(1, 0).Select
Next cellule
Mais à l'avenir, j'aimerais pouvoir entrer plusieurs mots qui seraient ensuite recherchés de la même manière.... par exemple, j'entre "arbre" et "maison", et ça me mets un X devant tous les mots "arbre" et "maison"....
Je n'ai pas de fichier, juste ce bout de macro et une liste test de 10 mots...
Auriez vous une idée ?
D'avance merci,
Souri84
Salut le forum
Souri84, comment veux-tu entrer la saisie des mots ?
Avec un espace, un virgule, ... entre les mots ?
Une saisie pas Userform serait peut-être mieux....
En attente de commentaires de tous les adeptes du Forum avant de me lancer tête
baissée dans un outil de recherche qui devrait plaire
A te relire
Mytå
P.S. Je serais de retour à la mi-juilet, ou avant si une connection Internet
hello
suggestion : respecter si possible la manière google :
  • espace entre mots
  • " et " pour signifier bloc de mots
  • et le rêve pourvoir utiliser les jokers ? et *
Et si tu en as besoin, associé à GoogleDesktop pour rechercher dans tous les fichiers Excel sur ton disque, tu retrouves tout, tout, tout.
Un début de réponse,
dans le fichier joint, il est possible de faire une recherche sur plusieurs mots en saisissant dans l'inputbox :
mot1 & mot2 & mot3
Le texte est en colonne 2
X s'inscrit dans la colonne 1 quand la recherche est fructueuse
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Moteur_de_recherche.xls
Salut tout le monde, désolé pour la réponse tardive, j'étais en WE prolongé.... donc... toutes mes excsues....
Sinon, pour répondre à Myta, le séparateur de mots n'a pas d'importance, même si j'ai une préférence pour l'espace ou le point virgule...
Je regarde les différentes solutions proposées et je vous dis quoi dans l'aprèm (si possible...)
Merci à tous pour vos réponses,
Souri84
Salut le forum
Les mots doivent être séparés par un espace. (A tester)
Sub Recherche_Mots()
  Dim PremCell As String
  Dim Cell As Range
  Dim Cherche As String
  Dim Texte As String
  Dim x As Variant
  Dim i As Byte
  Texte = "Saisissez le texte à rechercher : " & Chr(13)
  Texte = Texte & "(séparer les mots par une espace)"
  Cherche = InputBox(Texte, "Recherche mot(s) dans une plage de cellule")
    If Cherche = "" Then Exit Sub
    Texte = Cherche
    x = Split(Texte, " ")
    For i = 0 To UBound(x)
  Set Cell = Cells.Find(x(i), LookIn:=xlValues, Lookat:=xlPart)  'xlpart xlwhole
  If Not Cell Is Nothing Then
    PremCell = Cell.Address
    Do
      MsgBox x(i) & Chr(13) & Cell.Address
      Cell.Offset(0, -1) = "X"
      Set Cell = Cells.FindNext(Cell)
    Loop Until Cell.Address = PremCell
  MsgBox ("Rien")
Mytå
141numero-2.xlsm (31.83 Ko)
Génial Mytå, j'ai juste à retirer le msgbox et j'ai exactement ce que je voulais....
Encore merci,
Souri84
166numero-1-v3.xlsm (55.00 Ko)
63numero-1-v2.xlsm (50.33 Ko)
Bonjour au forum.
Je pense que le code de Mytå peut me servir dans le développement de diverse utilitaire dans mon entreprise.
J'ai voulu réutiliser le code, mais je voulais placer le X uniquement sur la colonne A et l'effacer à chaque nouvelle recherche.
Je n’ai pas réussi à comprendre tous le code et donc faire cette adaptation.
Merci …
bonjour tous,
Une application sur laquelle j'ai planché dernièrement, pour faire une recherche dans une base de données.
En colonne A j'ai les fournisseurs, et en colonne B leurs produits.
Je fais ma recherche de produit via un userform comprenant 3 textbox, et je masque toutes les lignes qui ne correspondent pas.
Bon y'aurait certainement moyen d'optimiser, vu que j'y ai pas encore consacré trop de temps, mais ça remplit bien la fonction que je voulais, assez rapidement avec plus de 2000 lignes de produits.
Mon but maintenant était d'essayer de gérer la saisie des accents, mais là c'est un peu hard...
Mon code :
Sub RechercheCle()
Dim c As Range
Dim FirstAddress As String
Dim i As Byte
Dim Cle(3) As String
Dim DerLig As Integer, Lig As Integer
DerLig = Range("B65536").End(xlUp).Row
Cle(1) = UserForm1.TextBox1.Value
Cle(2) = UserForm1.TextBox2.Value
Cle(3) = UserForm1.TextBox3.Value
For i = 1 To 3
If Not Cle(i) = "" Then
    With Worksheets(1).Range("B2:B" & DerLig)
        Set c = .Find("*" & Cle(i) & "*", LookIn:=xlValues)
        If Not c Is Nothing Then
            FirstAddress = c.Address
            Do
                c.Interior.ColorIndex = 6
                Set c = .FindNext(c)
            Loop While Not c Is Nothing And c.Address <> FirstAddress
        Lig = 2
        While Not IsEmpty(Cells(Lig, 2))
            If Not Cells(Lig, 2).Interior.ColorIndex = 6 Then
                Rows(Lig).EntireRow.Hidden = True
            Lig = Lig + 1
        Wend
    Cells.Interior.ColorIndex = xlNone
Le fait de masquer les lignes non concerné c’est pas mal ….
Ton code peut indiquer la ligne correspondante à la recherche même si le mot est situé uniquement en A ou uniquement en B ou s’il est situé en A et B ?
Parce que dans mon fichier le mot ou l’association de mot peuvent être de A3 jusqu’en T indéfinie
non non, je ne regarde que la colonne B
Mais en changeant la plage ça devrait marcher aussi.
En fait actuellement, ce code me fait une recherche de produits par mots clés (3 max) avec jokers.
Par exemple :
Mot clé 1 : transp
Mot clé 2 : bande
La macro m'affiche les lignes comprenant en colonne B "Transporteur à bande", "Bande transporteuse", "Vulcanisation de bande transporteuse", ...
Ensuite j'ai un autre bouton pour afficher toutes les lignes, puisque la recherche n'est effectuée que sur les lignes visibles
Sub AfficheTout()
    Cells.EntireRow.Hidden = False
Pour augmenter la plage de recherche ce bout de code est correcte ?
With Worksheets(1).Range("B3,T3:B" & DerLig)
Non ce serait
With Worksheets(1).Range("B3:T" & DerLig)
Par contre après je ne regarde que la couleur des cellules en colonne B...
Donc pour t'en sortir tu devrais remplacer
par
cells(c.row,2).Interior.ColorIndex = 6
(non testé)
Bonne chance
Je pourrai pas t'aider ce w-e, mais j'espère avoir des news lundi
Bonjour au forum ..
J'ai intégré les codes de Sylvain TBM.
Mais j'ai un souci sur le UserForm.
J’ai créé 3 TextBox et un bouton pour lancer la recherche.
Mais rien ne se passe. Je reste sur la boite de dialogue.
Le code pour la recherche est dans le UserForm. Est-il bien placer ?
Ce n'est pas comme cela qu'il faut procéder...
Tu as un bouton qui te lance le userform, dont le code est donc
UserForm1.Show
Ensuite tu dois avoir un bouton OK dans ton userform, dont le code sera par exemple
UserForm1.Hide
Call RechercheCle
Et la macro RechercheCle dans un module
Dans le code que j'avais mis, il manque la déclaration de la variable Cle, il te faut donc ajouter la ligne
Il doit y avoir d'autres méthodes, mais j'ai un peu tâtonné pour récupérer la valeur des textbox, et j'ai arrêté dés que ça a marché, sans trop chercher à optimiser au max...
Si quelqu'un de capable passe par là, qu'il n'hésite pas à critiquer ma solution
65affouage-3-5.xlsm (166.12 Ko)
J'ai essayé de faire quelque chose ... sans succès.
Je joins un bout de mon fichier si par hasard quelqu'un peux jeter un œil ...
Merci ++++
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Cm5xpteste.xls
Salut le forum
Area-design, tu aurais du ouvrir une nouvelle ficelle,
au-lieu de t'incruster sur une qui était déjà [Résolu]
un simple lien aurait suffit pour le principe.
En plus ton fichier est vide
Mytå
103affouage-3-5-1.xlsm (181.34 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "recherche mots"
