GESTION DES ACCES (Administrateur et utilisateur)
BONJOUR
JAI BESOIN DE VOTRE AIDE POUR UNE GESTION
1ere Etape: l'administrateur remplit le tableau en inserant
les mots de passe
puis insere une croix dans les cases
base données jusqu'à Menu pour donner acces
a chaque personne
Si une case n'est pas cocher alor cette personne
n'aura pas acces
Exemple: si pour Nom 1 les cases Produits et Fournisseurs et Masque_Bons sont
cochées, alors il ne pourra avoir acces qu'à ces Feuilles
l'administrateurs devra avoir acces à toutes les feuilles
dont il cochera tout
2e Etape: chaque personne insere son mot de passe et valide
ce qui lui permettra de pouvoir acces a ses feuilles
les autres restant non accessibles
j ai fait un essai mais je n arrive pas
Private Sub Workbook_Open()
Dim Ws As Worksheet
For Each Ws In ThisWorkbook.Worksheets
  [color=#FFFF00]  If Ws.Name <> "Feuil1" Then Ws.Visible = xlSheetVeryHidden[/color]
Next Ws
Load UserForm1
UserForm1.Show
MERCI
je change le code suivant est ca marche
Dim Ws As Worksheet
    If Ws.Name <> "parametrage" Then Ws.Visible = xlSheetVeryHidden
Next Ws
Load UserForm1
UserForm1.Show
mais reste le code suivant il me bloque
Sub AfficheFeuilles(Utilisateur As String)
Dim Col As Byte, i As Byte, Lig As Integer
With Sheets("parametrage") 'dans la feuille paramétrage
Col = .Cells(1, .Cells.Columns.Count).End(xlToLeft).Column
Lig = .Columns(1).Cells.Find(Utilisateur, lookat:=xlWhole).Row
For i = 3 To Col
If UCase(.Cells(Lig, i)) = "X" Then 'si on trouve un "X" dans la cellule
Sheets(.Cells(1, i).Value).Visible = True 'on affiche la feuille
Sheets(.Cells(1, i).Value).Visible = xlSheetVeryHidden 'sinon on la masque
merci de votre aide
Bonjour richi2casa
Vois cette version si elle est bonne
    For i = 3 To Col
merci ca marche pour la feuil "Menu"
mais le probleme tjs existe
Re
et celle ci?
cordialement. on va essayer ensemble
ok mais je suis debutant en vba
sheets parametrage
Re
Je le suis autant.
Les pro nous suivent. C'est pourquoi je dis on va essayer ensemble
Il vaut mieux prendre le fichier que je vous ai envoyé.
J'ai ajouté dans la feuille "paramétrage" les colonnes correspondant aux feuilles manquantes
en y inscrivant le nom de l'onglet que tu leur a donné.
Je les ai toutes mises à Visibles par défaut.
Je te laisse voir
A +
RE
exactement les professionnels nous suivons du debut a la fin
mrci
Mais dans ton post tu ne dis pas si c'est bon ou pas
Si ce n'est pas bon quel est le message d'erreur
En tout cas chez moi c'est bon avec le fichier v2 que je t'ai envoyé
A te relire
A te relire
BONJOUR
RE
J'ais l'office 2010
debogage 12
le probleme est persiste malgre tes reponses
mais si en agit sur le boton parametrage qui se trouve sur la feuil "menu" , USF du passe word ca marche bien sans probleme
Re
Est ce que tu as téléchargé le 2e fichier que je t'ai envoyé?
(Que je joins à nouveau) pour faire les tests.
Rq: nos profs n'aiment pas qu'on envoie des copies d'écran
mais plutôt des fichiers.
Cela permettra aux uns et autres sûrement de pouvoir t'aider à partir de leur machine.
en épluchant les codes.
Que quelqu'un qui a office 2010 essaie d'ouvrir le fichier joint
et nous dit ce qui s'y passe SVP
Bon courage à toi
merci BAKH De votre confidentielite
Dim Ws As Worksheet
   If Ws.Name <> "Menu" Then Ws.Visible = xlSheetVeryHidden
Next Ws
Load UserForm1
UserForm1.Show
j'ais un probleme je ne sais pas prquoi?
au depart de demarrage fait un debogage
je diminue le fichier , mais le probleme et tjrs la.
53mdp.xlsm (29.61 Ko)
Bonsoir
Pour info : Le message d'erreur survient lorsque tu veux masquer la dernière feuille visible
Modifies ton code
Dim Ws As Worksheet
Sheets("Menu").Visible = xlSheetVisible
Next Ws
Load UserForm1
UserForm1.Show
Bonsoir Banzai64
Je n'avais pas vu ton message.
En tout cas tu es toujours le bienvenu
Merci par avance.
A toutaleur
Re
Le problème à mon avis vient de la feuille "parametrage"
il faut supprimer la colonne "Feuil4";
Elle correspond à la feuille "parametrage " justement
BONJOUR
je pense que le probleme est resolue
merci bien
pour tout qui cherche la GESTION DES ACCES (Administrateur et utilisateur)
voila : le code = NOM1
Passeword = 1234
107login.xlsm (57.34 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "gestion acces administrateur utilisateur"
