Envoie Email
tous les jours je remplie un fichier qui est constitué de plusieurs feuilles(chaque feuille correspond au mois de l'année)
les feuilles sont constitué de la même maniéré,
je doit envoyé le même Émail aux même personnes tous les jours
je doit être dans la feuille correspondant au mois voulu, remplir les colonne de A jusqu’à I à la ligne correspondant au jour, écrire dans la case"L6" la date du jour en question au format"JJ/MM/AAAA" et puis faire un copie collé dans une autres feuilles vierge des cases allant de K5 a M15 pour envoyer les résultat.
la question est
y a t il un moyen pour faire un bouton dans la feuille pour envoyer le Émail automatiquement a ces même personne avec un nouveau fichier comportant les case K5 a M15 avec un text bien precis dans le mail!!
merci d'avance
je joint le fichier
Bonjour EXCEL PRATIQUE
s'il vous plais, s'il y a quelqu’un qui pourrais me guider.
merci d'avance
Oui, c'est possible.
Pour la partie mail, je te laisse gérer, quasiment tous les jours quelqu'un demande comment on envoie un mail.
Je m'occupe de la partie "création du fichier Excel", avec l'extraction du tableau de synthèse.
A tout'
Bouben
Re-bonsoir,
Ci-joint une macro pour extraire le tableau de synthèse dans un nouveau fichier.
Pour l'envoi par mail, plein d'exemple dans ce forum et sur le net.
Bouben
merci beaucoup bouben
je crois que le principe est bon
mais apres teste les cases reste vide!!!
merci de m'aider
salut
je relence mon sujet.
j'ai mis a jour mon fichier, mais le probleme persiste!!
le fichier est crée, mais les case sont vide( les formule se copie, mais pas les velurs)
merci pour l'aide
j'ai pris comme exemple le mis de septembre, le 04/09/2014
coucou
joyeu noel a voous tous
une aide, comme cadeau de noel
merci a vous
bonjour!!
ne idée s'il vous plais
merci d'avance
est ce qu'il y a une idée qui pourrais m'aider
le fichier fonctionne correctement,a part que le fichier crée à des cellules qui n’ont pas de valeur, c'est la formule qui est copié
yesssssssssssssss
j'ai trouvé la solution
grace a EXCEL-PRATIQUE ( j'ai fait des recherches et 'ai trouvé)
y a t il parmis vous qui a une idée plus simple!!
merci
Que veux tu envoyer au juste par email,
Le classeur ou une feuille active
Pdf ou non pdf
envoie direct ou il doit passé par outlook
hola!!
ben, c'est la feuille qui est crée qui doit etre envoyé (en fichier excel ) via mail et non pas outlook
merci d'avance
Donc la feuille recap
Car lorsque je clique sur ton bouton j'ai une erreure de code et les champs de la feuilles sont vide
Donc a testé
Bouton envoie mail dans la feuille récape
Et pour changer le destinataire il suffit juste de changer l'adresse du destinataire qui se trouve dans le module1
Dest = "kira@excel.com" 'Saisir l'adresse mail
si l adresse se trouve dans la feuille recap colonne D15 exple se sera Dest = Range("D15")
Pour la signature et le sujet idem
Bonjour kira972j
merci beaucoup,ca fonctionne comme je veut.
mais, y a t il un moyen de faire la même chose mais a travers une boite aux lettre ( genre GMAIL) et non pas par outlook
merci d'avance
Re
Nouveau code à testé dans Public Sub SendMail() et donc il faut renseigner le champ expéditeur et destinateur etc,,
Dans le code Function GetSMTPServerConfig() As Object donc laisser par défaut
lors du lancement du code il faut entré tes identifiants gmail et cela à chaque fois
des que j'ai 5 minutes je regarde pour toi pour l importation du fichier si tu n'y arrive pas
Nouveau code dans le module 2 à modifier les infos demandés ( aider par Jean-Eric qui ma filer un nouveau code car j'avais du mal avec
le mien pour inséré la feuille active.
Le code est déjà attribuer au bouton de la macro qui figure dans la feuille recape
Bonne soirée à toi .
coucou
merci beaucoup mon ami
je ne sait quoi dire,
j'ai etais abscent cette semaine
des demain, je consulterais et je te tiendrais au courant
merci encore une fois
Ok pas de soucis la je fais une petite sieste il est 17.00
merci avant tous pour tous
ci joint une capture d'ecran de l'erreur
j'ai modifié les mon et not de pass, mais l'erreur est la meme
merci
nouvelle image
Essaie de modifier le port SMTP avec la valeur de 465 (ald 25).
Bon réveillon.
Rechercher des sujets similaires à "envoie email"
