Bonsoir
tu peux essayer d'ajouter le code VBA suivant à la feuille de ton classeur
(exemple pour la feuille 1 du classeur)
Dim X0 As Byte
Dim Y0 As Integer
X0 = Target.Column 'numero de colonne de la cellule active
Y0 = Target.Row 'numero de ligne de la cellule active
If X0 = 3 And Y0 > 1 And Y0 < 10 Then 'conditions : être colonne 3 entre les lignes 2 et 9
Select Case Target.Value
Case 1: Target.Value = "Lundi"
Case 2: Target.Value = "Mardi"
End Select
A adapter à tes besoins
Édition par Mytå, ajout des balises CODE pour facilité la lecture.
