Aide pour l'amélioration d'une macro d'exraction
Bonjour à tous, et d'ores et déjà merci de votre aide future.
Je suis actuellement en stage et je dois améliorer ce programme d'extraction de données.
Pour l'instant , le document permet de relever des informations d'un autre classeur et de les extraire sur une feuille tampon. Cette feuille tampon est ensuite transmise par mail à l'utilisateur pour avoir un récap des événements de la veille.
La où j'ai besoin de votre aide (je suis novice et le code réalisé jusqu'ici n'est pas ou peu le mien), c'est pour ajouter les fonctions suivantes :
Copier les valeurs des cellules des colonnes E et I d'une feuille à partir d'une certaine ligne vers les colonnes B et C (colonnes fusionnées...) d'une autre feuille d'un autre classeur. Le problème est que le fichier destination est régi par d'autres macros et je galère à faire en sorte que tout se fasse bien ..
Merci à tous
Antoine
Quelques fichiers en pièce jointe ?
Je ne peux pas trop les filer, ce sont des données confidentielles de l'endroit ou je travaille, je pense ..
Je suis désolé !
je comprends bien, vu que j'ai le même problème.
donc, vue de loin, je suggère de regarder ce que permet la fonction RechercheV qui peut permettre de rapatrier dans une feuille des données issues d'une autre feuille, à partir d'un identifiant pivot contenu dans les deux feuilles, pour peu que les feuilles soient organisées conformément aux contraintes d'Excel (identifiant dans la colonne de gauche de de la zone de données à explorer, et données triées éventuellement).
Il n'y a pas d'identifiant pivot commun.
On ne peut pas simplement passer par une fonction copier/coller qui agirait uniquement sur les textes présents dans les cellules et non pas sur la cellule en entier ? Parce qu'il me met souvent erreur 1004 : impossible de réaliser cela étant donné que les cellules sont fusionnées sur le fichier destination...
Merci à toi
Antoine
on peut toujours faire des travaux manuels, comme des copier/coller
encore faut-il savoir quels sont les critères de sélection des cellules copiées et les critères de destination des éléments collés.
par principe, je pense que ce forum oriente vers la systématisation des actions, d'où la suggestion de mettre une formule.
ensuite, comme l'indique Excel, fusionner des cellules réduit les possibilités de manipuler les données.
donc requestionner la nécessité de fusionner des cellules dans ton tableau, et peut-être l’organiser autrement ?
Je suis obligé de le laisser en cellules fusionnées sur le document destination, le trame du document l'oblige.
Il n'existe pas de fonction qui permette de simplement sélectionner le texte des cellules sources et de l'amener sur les cellules destination ?
Antoine
C'est la question des critères de sélection des informations à la source en fonction de la cellule "de destination".
Sans élément plus précis, je ne sais pas faire de proposition de commande ou de formule.
Merci pour ton aide, déja !
En fait la macro extrait des données d'une feuille vers une autre, du même classeur.
Ce que je dois faire, c'est prendre les données extraites dans cette feuille, et les copier vers une feuille d'un autre classeur , dans une plage de cellules fusionnées. Par exemple, j'ai des données en colonnes B et C de la feuille "copie". Je dois transmettre ces données sur la feuille de l'autre classeur, dans les colonnes C et I.
Up
Dans l'état actuel, dzl je ne peux en dire plus, pas d'idée
Rechercher des sujets similaires à "aide amelioration macro exraction"
