Compiler plusieurs onglets
je m'adresse a vous car, bien que j'ai cherché, lu et tenté plusieurs réponses dans des sujets différents, je n'arrive pas à réaliser la macro souhaitée..
En effet, j'ai a ma disposition un excel comportant plusieurs onglets qui seront amenés à être de plus en plus nombreux au fil du temps. Chacun de ces onglets est organisé de la même manière sous la forme d'un tableau. Je cherche aujourd'hui à obtenir ne macro mettant bout à bout les valeurs de ces tableaux afin de créer un onglet comportant un tableau récapitulatif.
Sauriez vous m'expliquer comment faire pour arriver à cela? :/
Voici un exemple d'excel avec sr le dernier onglet, le résultat cherché, obtenu par copier coller manuel, mais solution qui n'est plus envisageable avec d'autre excels..
Merci beaucoup
Bon après midi
EDIT :
Bon, alors, en récupérant un code d'ailleurs et en le retravaillant, j'obtient ça qui me crée une feuille, l'édite en nom, et la rempli comme indiqué ci -dessus.. Après je sais pas quelles sont les limites de ce code.
Sub Compilation()
Sheets.Add After:=Sheets(Sheets.Count)
Sheets(Sheets.Count).Name = "Compilation"
    Dim Fe As Worksheet
    Dim Plage As Range
    'parcour la collection en évitant la feuille
   'de consolidation
   For Each Fe In ThisWorkbook.Worksheets
        If Fe.Name <> "Compilation" Then
            With Fe
    'définie la plage sans la ligne de titres
               Set Plage = .Range(.Cells(5, 1), _
                            .Cells( _
                            .Cells.Find("*", .[A1], -4123, , _
                            1, 2).Row, _
                            2, 2).Column))
    'colle les valeurs dans la feuille de consolidation
   'après la dernière ligne non vide
           Plage.Copy _
            Worksheets("Compilation").Range("A65536").End(xlUp).Offset(1, 0)
    Next Fe
Au fait, quelqu'un pourrait il m'expliquer s'il vous plait, comment fonctionnent les commandes intégrées au code ci dessus :
.Cells( _
1, 2).Row, _
2, 2).Column))
Encore merci
Voir fichier (Ctrl + w pour lancer la procédure)
' Ctrl + w
' pour lancer la procédure
Public Sub Consolidation_Feuilles()
Dim ws As Worksheet, wsd As Worksheet
Dim lastRow As Long
Dim rng As Range
    Set wsd = Worksheets("Resultat")
    With wsd
        Set rng = .Range("A1").CurrentRegion
        lastRow = wsd.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        If lastRow > 1 Then rng.Offset(1, 0). _
            Resize(rng.Rows.Count - 1, rng.Columns.Count + 1).Delete
    lastRow = 2
    For Each ws In ActiveWorkbook.Worksheets
        If Not IsEmpty(ws.Cells(1, 1)) And ws.Name <> wsd.Name Then
            Set rng = ws.Range("A1").CurrentRegion
            rng.Offset(1, 0).Resize(rng.Rows.Count - 1, rng.Columns.Count + 1). _
                Copy Destination:=wsd.Cells(lastRow, 1)
        lastRow = wsd.Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
    Set wsd = Nothing: Set rng = Nothing
Merci beaucoup de ton aide, j'ai réussi à créer un code qui marche parfaitement.
Rechercher des sujets similaires à "compiler onglets"
