Macro copier coller dans ligne spécifique d'un tableau
Je me suis construit un BBD avec une feuille qui me sert, grâce à des recherchev à lire plus facilement mes informations.
Je voudrais, grâce à un macro, pouvoir copier une élément changé dans la feuille de lecture et ensuite réécrire la fonction recherchev par dessus. Comme ça ma base de données se complète facilement et je peux avoir un visuel facile sur celle via ma fiche de lecture ("fiche magasin").
J'ai essayé une macro, qui filtre le tableau comme demandé, mais qui continue de coller les cellules copiées à la ligne initialement utilisé pour créer la macro. Pouvez vous m'aider?
Merci,
Thomas
ps en rouge la ligne sélectionnée à plusieurs reprise. Je souhaiterais prendre la ligne filtrée.
Sub Macro3()
' Macro3 Macro
Sheets("BDD").Select
ActiveSheet.ListObjects("Tableau1").Range.AutoFilter Field:=1, Criteria1:=Sheets("FICHE MAGASIN").Range("C2"), Operator:=xlOr
Sheets("FICHE MAGASIN").Select
Range("M3").Select
Selection.Copy
ActiveWindow.SmallScroll ToRight:=6
Range("O71").Select
:=False, Transpose:=False
Range("M4").Select
Selection.Copy
Range("J71").Select
Range("M5").Select
Selection.Copy
Range("K71").Select
Range("M6").Select
Selection.Copy
Range("L71").Select
Range("M7").Select
Selection.Copy
Range("M71").Select
Range("M8").Select
Selection.Copy
Range("N71").Select
Range("C4:J4").Select
Selection.Copy
Range("P71").Select
Range("C5:J5").Select
Selection.Copy
ActiveWindow.SmallScroll ToRight:=9
Range("X71").Select
Range("C6:J6").Select
Selection.Copy
ActiveWindow.ScrollColumn = 17
ActiveWindow.ScrollColumn = 27
Range("AF71").Select
ActiveWindow.ScrollColumn = 26
ActiveWindow.SmallScroll Down:=-6
Sheets("MACRO NE PAS TOUCHER").Select
Range("M3:M8").Select
Selection.Copy
Range("M3").Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteFormulas, Operation:=xlNone, _
SkipBlanks:=False, Transpose:=False
Range("C4:J6").Select
Selection.Copy
Range("C4").Select
Range("C4").Select
Range("C8").Select
Rechercher des sujets similaires à "macro copier coller ligne specifique tableau"
