iniatlisation listview Le sujet est résolu
Répondre
Avatar du membre
grisan29
Membre impliqué
Membre impliqué
Appréciation reçue : 1
Version d'Excel : 2013 pro FR
Message par grisan29 » 21 janvier 2014, 09:29
bonjour a vous tous
a l'intialisation de la listview je voudrais que dans 1 colonne elle affiche le contenu de la colonne "D"mais a partir de la ligne 19
voici le code que j'ai mis mais qui me renvoie une colonne vierge
Dim i As Long
With ListView1
.View = lvwReport: .FullRowSelect = True: .Gridlines = True
With .ColumnHeaders
.Add , , "référence", 160
 For i = 19 To Sheets("feuil2").Cells(Rows.Count, 19).End(xlUp).Row
 .ListItems.Add , , Sheets("feuil2").Cells(i, 19)
merci d'avance de vos aides
Pascal
Pascal
B
BAKH
Membre fidèle
Membre fidèle
Version d'Excel : 2007
Message par BAKH » 21 janvier 2014, 15:27
Bonjour Grisan29
En attendant que les experts répondent
j 'ai essayé la chose suivante et cela semble passer
For i = 19 To Sheets("feuil2").Cells(Rows.Count - 19, 1).End(xlUp).Row
.ListItems.Add , , Sheets("feuil2").Cells(i, 1)
Le cas échéant je m'excuse auprès de mes maitres qui se reconnaitront
Amicalement
Avatar du membre
grisan29
Membre impliqué
Membre impliqué
Message par grisan29 » 21 janvier 2014, 16:16
bonjour Back
merci de ta réponse mais ce n'est pas bon, mais j'avais commencer a modifier mon post ce matin et oublier de valider en fermant le net donc je recommancerai tout a l'heure car il y a plus d'infos a donner
Pascal
Pascal
B
BAKH
Membre fidèle
Membre fidèle
Message par BAKH » 21 janvier 2014, 16:56
Re
Grisan29
Dommage. Mais le fichier test que je t'envoie semble confirmer
que cela marche chez moi. Je serai curieux de voir les réponses des pro
Test.xlsm
(17.15 Kio) Téléchargé 46 fois
Avatar du membre
grisan29
Membre impliqué
Membre impliqué
Message par grisan29 » 21 janvier 2014, 20:27
bonjour Bakh
je viens d'essayer ton classeur avec les données mises dans celui que j'essaie et c'est parfait, exactement ce que je veux, mais maintenant il faudrai que je puisse sélectionner une où plusieurs lignes afin de pouvoir les transférer sur une feuille qui se trouve sous
C:\Facturation\base\listing
en sachant que certaine dans la listview sont vide car il y a des lignes fusionnées qui commence la colonne avant
autrement il faudrai que la listview s'alimente des 2 colonnes voisines voire de la 2ème seulement car c'est d'après la colonne unité que je devrai sélectionner les lignes de la listview
peut etre qu'il y a une solution pour les lignes qui sont vides ne soit pas visibles ?
je te rejoints ton fichier que j'ai modifier tel que je le décrit
Test.xlsm
Pascal
Pascal
Avatar du membre
grisan29
Membre impliqué
Membre impliqué
Message par grisan29 » 22 janvier 2014, 07:14
bonjour Bakh
merci beaucoup :D de m'avoir ouvert la voie sur le code que je te propose et qui fonctionne sur le fichier que j'ai joint
Dim t As Byte, x As Byte, j As Byte
Dim c As Range
With ListView1
With .ColumnHeaders
.Add , , "référence", 220
.Add , , "pu", 40
.Add , , "unité", 50
With Me.ListView1
.ListItems.Clear
    For Each c In Range("d19:d" & Range("d65536").End(xlUp).Row)
        x = x + 1
        .ListItems.Add , , c
        For j = 1 To 3
            .ListItems(x).ListSubItems.Add , , c.Offset(0, j)
        Next j
Next c
Pascal
Pascal
B
BAKH
Membre fidèle
Membre fidèle
Message par BAKH » 22 janvier 2014, 11:54
Bonjour Grisan29
je suis ravi :D que tu puisses progresser dans la résolution de ton post
A ce niveau, il vaut mieux de faire un clin d’œil aux pro du VBA.
Je continue de suivre le fil :)
Avatar du membre
grisan29
Membre impliqué
Membre impliqué
Message par grisan29 » 22 janvier 2014, 13:34
bonjour Bakh :D
Merci de ton implication :D et bon courage pour la suite
Pascal
Pascal
B
BAKH
Membre fidèle
Membre fidèle
Message par BAKH » 22 janvier 2014, 15:24
Re Grisan
Je sais que tu es très dégourdi. je te propose le fichier suivant que j'ai copié du "Grand Cheman Excel"
C'est vrai je n'ai rien fait pour le décalage des données.
Il pourra t'inspirer, j'en suis sûr. Au besoin tu le visites si tu ne l'as déjà fait.
Test -.xlsm
(17.75 Kio) Téléchargé 58 fois
Avatar du membre
grisan29
Membre impliqué
Membre impliqué
Message par grisan29 » 22 janvier 2014, 19:44
bonsoir Bakh
merci pour ton fichier, mais pourquoi tu n'a pas pris mon fichier pour faire ce que tu a fait car l'emplacement des données sur la feuille ne sont au bon endroit sur ton fichier "test"
Pascal
Pascal
Répondre
  • Sujets similaires
    Réponses
    Vues
    Dernier message
