Selection de toutes les cellules non vides et copie colle
Je souhaiterais selectionner toutes les cellules non vide sur 2 colonnes et lancer une autre macro a partir de la selection
Pourriez vous m'aider pour le code vba svp?
Les infos qui arrivent dans les cellules non vides arrivent selon une recherche valeur
Je ne peux vous mettre tous le classeur avec mon code car il est trop lourd
J'adapterais votre solution à mon code si cela ne vous gene pas ..
390neotest3.xlsx (29.64 Ko)
A tester..
Dim Plage As Range
    Set Plage = Range(Cells(1, 2), Cells(Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row, 3))
bonjour l'ermite et Merci pour ton code
Seulement je souhaiterais que la selection s'arrete à la premiere cellule vide
J'ai egalement du mal a comprendre ton code au niveau de cell(1,2) : A quoi correspondent les 1 et 2?
ps : Désole mais javais pas vu que j'avais des colonnes cachées entre la A et B
En fait je voudrais selectionner les colonnes A à J
Dim Plage As Range
    Set Plage = Range(Cells(1, 1), Cells(Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row, 10))
Desole de t'embeter encore mais la plage de cellule a selectionner commence en cellule O5 et fini en cellule X5
ma recherche valeur rempli les cellules O5 a X5 et celle du dessous
Je souhaiterais selectionner toutes les cellules de O5 a X5 et celles du dessous jusqu'a qu'il y ait une cellule vide
Merci encore
Si je me suis fait comprendre je ne devrais plus t'embeter
Si je me suis fait comprendre je ne devrais plus t’embêter
Si tu étudiais un peu le code que je t'ai donner, tu pourrais l'adapter ...
aller, encore une tite aide
Range(Cells(LigneOuCommencer, ColonneOuCommencer), Cells(Cells(Rows.Count, "X").End(xlUp).Row, ColonneouFinir))
desole mais je ne connias pas trop ce type de code
voila ce que j'ai écris :
Dim Plage As Range
Set Plage = Range(Cells(5, O), Cells(Cells(Rows.Count, "X").End(xlUp).Row, 10))
mais y a pas... ca plante
Je pense que c'est le "X" que j'ai pas saisi car toi tu mettais une valeur dans les premières formules et je ne sais pas à quoi elle correspond..
Encore desolé de mon insistance et de mon manque de connaissance
Tu peu mettre la lettre O mais alors elle doit être entre guillemet mais tu peu aussi mettre le N° de la colonne
Colonne O = Colonne N°15
Colonne X = Colonne N°24
Tu peu donc écrire..
Dim Plage As Range
Set Plage = Range(Cells(5, "O"), Cells(Cells(Rows.Count, "X").End(xlUp).Row, "X"))
ou bien
Dim Plage As Range
Set Plage = Range(Cells(5, 15), Cells(Cells(Rows.Count, 24).End(xlUp).Row, 24))
J'espère que cette fois tu a compris.
Ah oui, encore petite précision
Cells(Rows.Count, "X").End(xlUp).Row C'est la dernière ligne non-vide de la colonne X
merci pour tout je vais me debrouiller avec tout cela
Merci de ta patience
A bientôt
Bonsoir
Je reviens sur ce fil car il me manque un détail important
Je souhaiterais faire un copier/coller de la selection dans une autre cellule
Comment faire pour selectionner la cellule de destination de la copie sans desactiver ma sélection?
En imaginant que je souhaite coller la selection en A5 par exemple
Merci encore
Ca n'a pas été long pour ton retour..
Sois dit en passant, quand ton problème est résolu, il est d'usage..
Pour La question suivante..
    Sheets("Feuil1").Range(Cells(5, 15), Cells(Cells(Rows.Count, 24).End(xlUp).Row, 24)).Copy Sheets("Feuil2").range("A5")
On va y arriver promis... apres je te laisse en paix...
Le colle que je souhaite correspond à :
PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
la suite de mon code si cela peux t'aider constitue des formats et tries st :
ActiveWorkbook.Worksheets("TVA ").Sort.SortFields.Clear
ActiveWorkbook.Worksheets("TVA ").Sort.SortFields.Add Key:=Range("g5:g30"), _
SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
ActiveWorkbook.Worksheets("TVA ").Sort.SortFields.Add Key:=Range("h5:h30"), _
With ActiveWorkbook.Worksheets("TVA ").Sort
.SetRange Range("A5:j504")
.Header = xlGuess
.MatchCase = False
.Orientation = xlTopToBottom
.SortMethod = xlPinYin
.Apply
Range("l12").Select
With Selection.Font
.ColorIndex = xlAutomatic
.TintAndShade = 0
Selection.Font.Bold = False
Range("A5").Select
Sheets("journal").Select
Range("A5").Select
Sheets("TVA ").Select
Range("o5:ai504").Select
Selection.ClearContents
With Selection.Interior
.Pattern = xlNone
.TintAndShade = 0
.PatternTintAndShade = 0
Range("a1").Select
Please n'abandonnons pas si près du but...
Qui parle d'abandonner ? ont est pas sur internet 24/24
Pour copier uniquement les valeurs il faut procéder en deux fois..
    Sheets("Feuil2").Range("A5").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
Salut Lermite et desolé de mon impatience
j'ai ouvert un autre poste ou j'ai mis le fichier joint à celui ci
ce que je souhaiterais c'est de faire des 2 macro une seule, d'ou ma selection des cellules non vide de O à X et le copie colle dans la cellule A5
Par contre avec ton code, le tri ne se fait plus et j'avoue que je suis perdu
Je te remet le fichier en piece jointe de ce message
115neotest4.xlsm (265.68 Ko)
je crois avoir trouver d'ou viens mon problème
La selection que je souhaite s'arrete a la première cellule de la colonne O qui est vide
Je ne veux pas selectionner les cellules remplies qui viennent plus bas
Si cela peux vous aider
Merci encore car je n'ai bientôt plus de cheveux a force de me les arracher
Rechercher des sujets similaires à "selection toutes vides copie colle"
