Transfert Conditionnel
Bonjour à tous;
j'ai un souci avec le combobox1 qui affiche une erreur au lancement du classeur, je joins le classeur pour une meilleur appréhension, (est-il possible de copier la macro pour le combobox2 en changeant juste les valeurs des cellules cibles)
Aussi est-ce possible de m'aider sur le reste du problème qui consiste à copier les données (Fournisseur et Prix Unitaire) de la feuil1 vers la feuil2 en fonction du:
1/ fournisseur (Feuil1 Col A),
2/ Developpement qui est une valeur comprise entre developppement Min et Max (Feuil1, Col D et E)
3/ larg. Table, ((Feuil1 Colonne F )
16salim2.xlsm (28.03 Ko)
Bonsoir;
Je reviens avec mon classeur sur la feuil2 j'ai mis un exemple, cela pourrait inspirait quelqu'un pour m'aider, bon courage et maerci à tous.
16essai-01.xlsm (30.13 Ko)
Pas de réponse? est ma question qui n'est pas claire? Merci à tous je vous attends...
Pas spécialiste des filtres
Attention comme il y a des contrôles ActiveX le fichier que tu transmets doit être au format xls (Excel 2003)
Bonsoir Banzai64
Oui tu as parfaitement raison pour ce qui est des filtres et moi, je te remercie pour ta solution qui a l'aire de marcher, je continu le travail et je reviens si besoin; merci encore et bon courage.
Bonsoir à Tous, à Toi Banzai64;
Je travail sur une variante de la macro que vous m'avez élaborer, en feuille 3, le principe reste le même sauf pour le développement qui doit être rentre en ligne dans le tableau, merci de me donner un coup de main pour m’en sortir, Bonsoir à toi.
Désolé, mais il n'y a que toi qui sait ce qu'il faut faire
Expliques le problème et n'hésites pas à donner des exemples
Bonjour, le Forum, A toi Banzai64
Effectivement je me suis mal expliqué, ce que je veux c'est de transférer les mêmes données comme pour la feuil2 seulement le troisième critère est saisie à chaque entrée dans la colonne D feuil3, ensuite le transfert se fait selon les données des combobox3, combobox4 et la valeur de chaque cellule dans la colonne D, je joins le classeur et le résultat voulu est sur la feuil3, je te remercie à plus.
Bonsoir;
j'ai pas pu régler mon problème, de l'aide svp...
Bonsoir
Franchement je ne comprends pas ce que tu veux faire
D'où arrive Maquette 01, Maquette 02 .... ?
Pour un développement de 455 tu prends la ligne 1 : OK
Pour un développement de 640 pourquoi la ligne 6 ?
Pourquoi dans la Feuil3 tu as les liaisons avec la feuil1 ?
Quelles différences avec la feuil2 , on filtre aussi par le fournisseur, la largeur table et développement ?
Bonsoir Banzai64, Le Forum;
Maquette 01, maquette 02 se sont des données que je fais rentrer au clavier.
Pour le Développement 455 oui mais en fonction du Fournisseur et la largeur de la table.
Les liaisons entre Feuil1 et feuil3, c'est que Feuil1 représente la base de données qui sert pour extraction vers les autres feuilles.
Le développement est une valeur comprise entre Min et Max des colonnes D et E dans la feuil1, mais pour chaque fournisseur et chaque largeur de table correspond un développement.
Merci de me répondre...
Faut il garder les liaisons , ou faire comme pour la Feuil2 ?
Dans les combobox 3 et 4 ce sont les mêmes informations que dans Combobox1 et 2 ?
Re bonsoir,
Oui Exactement, c'est les mêmes infos; il faut les garder, merci à toi
Bonjour à tous;
Pour les deux combobox 3 et 4 de la feuil3, le problème est résolu, mais reste l'extraction des données a partit de la feuil1 vers la feuil3. Merci à tous (Classeur en PJ)
Je ne continue pas tant que les réponses aux questions (voir message précédent) ne sont pas données, Je n'ai pas envie de trouver une solution pour dire que ce n'est pas ça
Une autre question
Le résultat du filtre toujours 1 ligne ?
Bonjour;
C'est bon j'ai bien compris et je vous explique:
1 je fais rentrer des données dans les deux Combobox3,4
2 je saisie la maquette dans la colonne C à partir de la ligne 6 (Aucun contrôle sur cette donnée).
3 je saisie ensuite le développement en colonne D à partir de la ligne 6 de la feuil3.
Le traitement:
Quand de saisie le développement, c'est là ou le contrôle se fait et en fonction du fournisseur (Combobox3), de la largeur de la table (Combobox4) et du développement que les données correspondantes sont affectées dans le tableau en ligne de la feuil1 à la feuil2.
A chaque fois que je saisie une maquette et un développement dans la ligne suivante le même traitement se déclanche.
Je pense que j'ai bien expliqué, merci encore à toi Banzai64.
Je ne sais pas si 1 jour j'aurais une réponses aux questions
A voir
Bonjour;
Je e
te remercie pour l'attention et la réactivité dont tu fais preuve je fais des tests et je te tiens au courant, merci encore.
Bonsoir, Bonsoir Banzai64
Je reprend le fil, j'ai tester le classeur et cela marche bien, sauf, quand je choisi le fournisseur, la largeur de la table ensuite je fais rentrer le développement cela donne les données exactes, mais si je garde toujours les développements et j'essaye de changer le fournisseur et/ou la largeur de table, les données dans le tableau ne réagissent pas.
Normalement pour un développement de 450 et deux fournisseurs et/ou une larg. de tables différents le prix unitaire en colonne E feuil3 devrait s'actualiser automatiquement. Dans l'exemple que je vous poste essayer de changer le fournisseur et /ou la larg. table sans changer le développement vous verrez que le prix unitaire ne s'actualise pas. j’espère être claire. Merci à toi.
C'est normal car à ce moment je ne sais pas quelle ligne il faut modifier
Pour que la macro fonctionne aussi dans ce cas il faut d'abord sélectionner la cellule D qui doit recevoir l'information
Rechercher des sujets similaires à "transfert conditionnel"
