Lister doublons dans un tableau
Bonjour à toutes et à tous.J'ai un tableau de 7 colonnes et je voudrais lister les doublons de ce tableau dans la colonne K par exemple.Vous remarquerez que 18 25 35 se répéte plusieurs fois,mais peut se retrouver sous la forme : 25 35 18 ou 18 35 25 etc suivant les permutations(ou arrangements).Une macro faliciterait les choses.Merci de vos réponses.Ci joint le fichier.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/Doublons_ex.xls
Bonsoir à tous,
J'aurai une piste, mais valable si les chiffres < 10, soit écrit avec 2 caractères,
exemples:
1 écrit 01
2 écrit 02
9 écrit 09
et que chaque chiffre ne dépasse pas 2 caractères (99 maxi)
15 4 11 devrait s'écrire 15 04 11
C'est jouable pour toi ?
Amicalement
Claude.
Bonjour et merci de votre réponse.Je pense que çà devrai se faire.Par contre ce qui serait bien,c'est de dédoublonner la liste des doublons.Bonne journée.
bonjour,
çà, c'est fait,
donc envoie un fichier avec des chiffres formatés comme dit + haut,
réponse en retour
Claude.
J'ai un probléme pour afficher 01,excel me marque toujours 1 ?? Peut etre un format de nombre?
re,
Tu peux modifier le tableau fourni en ajoutant des zéro où il faut,
j'essaye de trouver une macro pour faire çà, mais ne trouve pas pour l'instant.
Claude.
Ci joint le fichier remanié manuellement !!!
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/ZLhUQDoublons_ex.xls
23t1-v4-02.xlsm (284.91 Ko)
re,
tu m'a fais peur, en mettant sur une cellule "O" au lieu de "0" (zéro)
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/Doublons_Caract3.xls
il y a beaucoup de doublons !
Amicalement
Claude.
Merci beaucoup pour votre réponse rapide.Je me suis mal expliqué:On trouve dans les doublons 18 25 35 et 35 18 25,peut importe l'ordre, 18 25 35 et 35 18 25 doivent etre considérés comme des doublons à partir du moment ou les 3 chiffres sont identiques dans la cellule.Mais là c'est peut etre plus compliqué ?(tenir compte des permutations ou arrangements).Ceci dit votre macro est trés bien et merci encore.
re,
Comprends pas !
développe avec exemples
Claude.
Les arrangements de 18 35 25 (3nbres pris 3 à 3) sont 18 35 25 ; 18 25 35 ; 25 18 35 ;25 35 18 ;35 18 25 ;35 25 18 .Ces arrangements doivent etre considérés comme des doublons vu que les 3 chiffres sont identiques.(peut importe l'ordre).J'espére que que je me fais comprendre et que je suis conscient de la difficulté du probléme.
re,
ok, vu,
le 1er point est réglé (l'histoire des zéro) grâce à galopin01,
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/Doublons_Caract4.xls
Cette macro n'est pas encore bonne, elle donne des doublons qui n'en sont pas,
exemple sur la 1ère ligne
18 25 35
19 25 34
sont considérés comme doublons car somme des chiffres égale,
il faut ajouter un contrôle supplémentaire.
Je cherche, regarde de ton coté si tu as une idée.
PS: j'ai repris les données du 1er fichier
à+... Claude.
édit: en élevant les chiffres au carré, le contrôle est assuré,
on verra çà demain.
re,
Pas pu me coucher avant d'avoir réglé le problème !
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/Doublons_Caract5.xls
Je pense que là c'est bon !
Amicalement
Claude.
17fichier.xlsm (279.11 Ko)
bonjour claude,
La somme des carrés n'est pas probante :
17 19 24 (1226)
11 31 12 (1226)
22 29 12 (1469)
12 13 34 (1469)
23 15 32 (1778)
19 24 29 (1778)
Le produit des carrés non plus...
30 26 19 (219632400)
10 38 39 (219632400)
Il semble que le produit des carrés ET la somme des carrés réponde à la question.
(avec les exemples donnés !)
Mais il n'est pas certain que ce soit vrai dans tout les cas...
Bonjour galopin01, forum,
Exact !
J'ai appliqué: somme des chiffres + somme des chiffres au carré
Cela semble allez (voir Feuil2)
Peut-être y aura t-il des cas particuliers ?
https://www.excel-pratique.com/~files/doc2/Doublons_Caract6.xls
Bonne journée
Claude.
Bonjour.Je remercie beaucoup celles et ceux qui m'ont répondu.Je savais que le probléme etait complexe.Avec vos solutions ,je vais essayer de me débrouiller.(produit et somme des carrés).Bonne journée .
re,
Tu devrais modifier le titre du poste pour recherches ultérieures
"Lister doublons tiercé en désordre"
serait + approprié
N'oublie pas la petite formalité,
en bas à gauche et en étant connecté
Tn8J1resolu
Amicalement
Claude.
bonjour,
Il y a une autre possibilité beaucoup plus simple... sans même mettre au format 00
Une fois splité
utiliser la formule (merci "g") :
=PETITE.VALEUR(A1C1;1)&PETITE.VALEUR(A1:C1;2)&PETITE.VALEUR(A1:C1;3)
ensuite YAPUKA faire un NB.SI sur le résultat...
Même pas besoin de VBA... Pfff !
Mais on doit pouvoir faire ça de l'array vers une Collection les doigts dans le nez...
Bon je ne pourrai pas développer ça car je pars en vacances quelques jours, mebon la piste est tracée !
bonsoir,
J'ai senti poindre votre déception...
Pour le fun... Je vous ai concocté une 'tiote démo qui utilise petite.valeur (version VBA !)
Le "0" est en option et dans la démo les nombres de chaque cellule on été remis dans l'ordre, mais ce n'est même pas nécessaire : YAKA commenter la ligne indiquée dans le code pour conserver le tableau d'origine avec les doublons marqués en rouge...
Rechercher des sujets similaires à "lister doublons tableau"
