Suppression des nom dans une colonne Le sujet est résolu
J
Joco7915
Membre habitué
Membre habitué
Appréciations reçues : 3
Version d'Excel : 2019
Version de Sheets : FR
Message par Joco7915 » 14 mars 2020, 16:20
Re bonjour
Comment pratiquer pour faire une RAZ de noms dans colonne A et en même temps supprimer les feuilles
correspondantes à ces noms.
Je cherche par macro mais je trouve pas la solution
g
gmb
Fanatique d'Excel
Fanatique d'Excel
Appréciations reçues : 388
Version d'Excel : 2016
Message par gmb » 14 mars 2020, 16:26
Joco7915 a écrit :
14 mars 2020, 16:20
Il faudrait savoir comment ces noms correspondent avec les noms des feuilles...
En expliquant ça avec un fichier joint peut-être ?
Bye !
J
Joco7915
Membre habitué
Membre habitué
Message par Joco7915 » 14 mars 2020, 16:32
Merci pour ton aide
Ci-dessous le code qui fait le travail
Dim c As Integer
Dim Ws As Worksheet
Dim Plage As Range
Dim Nom
If Not Application.Intersect(Target, Range("A:A")) Is Nothing Then
'Boucle sur les feuilles du classeur.
For Each Ws In ThisWorkbook.Worksheets
If Ws.Name = Target.Value Then 'même nom
MsgBox "Une feuille existe dèjà à ce nom!", vbExclamation, "Ajout feuille"
Exit Sub
Next Ws
'---------------Copie modele en dernier--------------------
With Sheets("Modele")
.Select
.Range("D1") = Target.Value
.Copy After:=Sheets(Sheets.Count)
.Range("D1") = ""
' renomme cette feuille avec le nom
Sheets(Sheets.Count).Name = Target.Value
Sheets("BDD").Activate
fin:
Avatar du membre
Patrice33740
Membre dévoué
Membre dévoué
Appréciations reçues : 60
Version d'Excel : FR, 2007, 2003, 2016
Version de Calc : LO 6.3.5 fr
Message par Patrice33740 » 14 mars 2020, 16:34
Peut-être comme ça (dans le module de la feuille avec les noms) :
Sub RazEtSupprimeFeuille()
Dim wsh As Worksheet
Dim rng As Range
Dim cel As Range
  Set rng = Intersect(Me.UsedRange, Me.Columns(1))
  If Not rng Is Nothing Then
    For Each cel In rng.Cells
      On Error Resume Next
      Set wsh = Worksheets(cel.Text)
      On Error GoTo 0
      If Not wsh Is Nothing Then
        wsh.Delete
      Set wsh = Nothing
    Next cel
    rng.ClearContents
Patrice
Personne ne peut détenir le savoir, c'est pour ça qu'on le partage.
J
Joco7915
Membre habitué
Membre habitué
Message par Joco7915 » 14 mars 2020, 16:38
Aprés essai
erreur de compilation sur le Me avant UsedRange
Avatar du membre
Patrice33740
Membre dévoué
Membre dévoué
Message par Patrice33740 » 14 mars 2020, 17:08
Patrice33740 a écrit :
14 mars 2020, 16:34
Patrice
J
Joco7915
Membre habitué
Membre habitué
Message par Joco7915 » 14 mars 2020, 17:11
Re bonjour Patrice
Ci-dessous photo du bug
J
Joco7915
Membre habitué
Membre habitué
Message par Joco7915 » 14 mars 2020, 17:15
Avec le code dans le module de la feuille,ça supprime les feuilles mais pas les noms dans la colonneA
Avatar du membre
Patrice33740
Membre dévoué
Membre dévoué
Message par Patrice33740 » 14 mars 2020, 17:33
Tu as oublié le rng.ClearContents après le Next cel
Patrice
J
Joco7915
Membre habitué
Membre habitué
Message par Joco7915 » 15 mars 2020, 14:26
me revoilà de retour avec un problème quand j'utilise la macro Razetsupprimefeuille
j'ai un rond rouge avec une croix blanche et 400
ou se trouve l'erreur sachant que les noms que je veux supprimer se trouvent en colonne A à partir de A3 la suppression des feuilles fonctionnent très bien.
Dans les codes suivants
Dim c As Integer
Dim Ws As Worksheet
Dim Plage As Range
Dim Nom
Exit Sub
Next Ws
.Select
.Range("A1") = Target.Value
.Range("A1") = ""
fin:
Dim rng As Range
Dim cel As Range
On Error GoTo 0
wsh.Delete
Set wsh = Nothing
Next cel
rng.ClearContents
Répondre
  • Sujets similaires
    Réponses
    Vues
    Dernier message
