Copier et coller avec valeur et couleur sans mise en forme conditionnelle
Répondre
A
AHMEDK24
Nouveau venu
Nouveau venu
Version d'Excel : 365
Version de Calc : francais
Version de Sheets : 365
Message par AHMEDK24 » 21 janvier 2020, 19:53
je souhaite faire du copier/coller depuis une colone X vers une colone Y la valeur de la colone avec la couleur disponible dan chaque cellule. je vous communique le code utilise
Range("J2:J181").Select
Selection.Copy
Sheets("Resume SEM").Select
Cells(2, Range("iv2").End(xlToLeft).Column + 1).Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPaste, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=False
Mon probleme, la colone X contienne une mise en forme conditionnelle, alors quand j execute le code il copie aussi la formule de mise en forme conditionnelle
moi je besoin de copier coller avec valeur et couleur sans la formule de mise en forme conditionnelle
merci beaucoup pour votre aide
R
Rékiss
Membre habitué
Membre habitué
Appréciations reçues : 3
Version d'Excel : Office 365
Message par Rékiss » 21 janvier 2020, 20:11
Hello,
:joindre:
Pas simple sinon ... quels sont les conditions de ta colonne ? quel résultat attends-tu exactement ?
un fichier anonymiser si besoin avec jusque quelque occurrences pour exemple ...
merci
A
AHMEDK24
Nouveau venu
Nouveau venu
Message par AHMEDK24 » 21 janvier 2020, 20:34
Voila ci-joint mon fichier si tu execute le code vba tu va remarque que la cellule coller avec mise en forme conditionnelle, moi je veux copier et coller la colone avec valeur et couleur sans la mis en forme conditionnelle
merci beaucoup
FICHIER TEST.xlsx
(29.79 Kio) Téléchargé 5 fois
A
AHMEDK24
Nouveau venu
Nouveau venu
Message par AHMEDK24 » 21 janvier 2020, 21:37
Est ce que le fichier est claire
merci beaucoup pour votre soutien
R
Rékiss
Membre habitué
Membre habitué
Message par Rékiss » 22 janvier 2020, 19:42
Hello,
j'ai regardé un peu ta demande.
en gros si je comprends bien, dans le fichier que tu me proposes, tu voudrais recopier les cellules de ton tableau en colonne H contenant une MFC dans une autre colonne (par exemple la K), en gardant uniquement la couleur rouge si la cellule de la colonne H est en rouge puisque la date est erronée par rapport à la colonne G.
Pour ça tu utilises un SI faisant apparaître le mot "ROUGE" en colonne I, puis une MFC colorant ta cellule en Rouge si le mot apparaît.
Je suis donc parti de ce constat pour te faire la proposition suivante. Puisque le mot Rouge apparaît, il suffit de mettre la condition de la coloration de l'intérieur de la cellule par rapport à l'apparition à ce mot et recopier simplement le text repris dans la colonne H.
En gros, regarde la petite macro suivante et dit moi si c'est ça.
Option Compare Text
Dim i As Integer
Sub CopierCol()
For i = 2 To 181
    Cells(i, 11).Value = Cells(i, 8).Value
    If Cells(i, 9).Text = "Rouge" Then Cells(i, 11).Interior.Color = RGB(255, 0, 0)
je l'ai mise dans le fichier joint.
cordialement,
Rékiss
FICHIER TEST - proposition1.xlsm
(33.92 Kio) Téléchargé 1 fois
Répondre
  • Sujets similaires
    Réponses
    Vues
    Dernier message
