Faire varier l'axe des abscisses pour graphique dynamique Le sujet est résolu
D
David2b
Jeune membre
Jeune membre
Appréciations reçues : 3
Version d'Excel : 2013
Message par David2b » 10 octobre 2019, 00:28
je m'explique : je veux faire un graphique dynamique (c'est à dire de faire en sorte que la courbe du graphique change en fonction d'un choix dans une liste déroulante), le problème est que j'arrive à faire varier l'axe des ordonnés (il varie tous seul en fonction des valeurs) mais celui des abscisses ne varie pas. Je vous met un exemple ça sera plus parlant :
Dans la capture on voit que la courbe s'arrête bien à la semaine 6 tandis que l'axe des ordonnés du graphique va jusqu'à la semaine 10, le nombre de semaine étant variable de 1 à 10, j'aimerai que quand par exemple le nombre de semaine = 4, les ordonnés s'adaptent et s'arrête à 4, le tout dans un soucis esthétique et surtout pour que cela soit mieux lisible (j'ai pas mal de graphiques dans le même cas dans mon fichier du coup si il y a une solution ça améliorerai grandement la lisibilité de pas mal de mes graphiques :) :) )
PS : j'ai déja essayer de mettre "#N/A" à la place des semaine que je veux pas afficher mais ça marche pas :(
Avatar du membre
CB60
Membre impliqué
Membre impliqué
Appréciations reçues : 37
Version d'Excel : 2016
Message par CB60 » 10 octobre 2019, 09:09
Pour t'aider, pourrais tu mettre un fichier avec ce que tu souhaite, car une image ne permet pas de faire
D
David2b
Jeune membre
Jeune membre
Message par David2b » 10 octobre 2019, 09:38
Bien sûre :)
test.xlsx
(541.32 Kio) Téléchargé 5 fois
Avatar du membre
CB60
Membre impliqué
Membre impliqué
Message par CB60 » 10 octobre 2019, 10:28
Re
A tester
G_test1.xlsx
(548.19 Kio) Téléchargé 10 fois
D
David2b
Jeune membre
Jeune membre
Message par David2b » 10 octobre 2019, 10:41
Alors oui mais le problème est que le graphique est dynamique c'est à dire qu'il est amené à changer. En gros, des valeurs sont susceptibles d’apparaître (ou non), du coup j'aimerai que le graphique courbe soit en quelques sorte flexible et s'adapte en fonction du nombre de semaines (ici dans l'exemple j'ai mis 6 semaines un peu au hasard mais ça peut aller de 1 à 10). Avec ta solution, si des valeurs dans la ligne "week 7" apparaissent elles ne seront pas pris en compte. A vrai dire je sais pas si c'est faisable sous excel mais je sais que certains d'entre vous sont des experts donc je préfère demander avant d'abandonner l'idée :)
Merci quand même :)
Avatar du membre
CB60
Membre impliqué
Membre impliqué
Message par CB60 » 10 octobre 2019, 10:51
normalement, le graph compte le nombre de valeur >0 de la colonne AF et s'adapte en fonction de cela,
D
David2b
Jeune membre
Jeune membre
Message par David2b » 10 octobre 2019, 12:56
Il s'adapte sur l'axe vertical mais pas horizontal (celui correspondant au différents "week")
Avatar du membre
CB60
Membre impliqué
Membre impliqué
Message par CB60 » 10 octobre 2019, 13:04
Re
Je ne comprend pas tout!!
la sur mon graph ( chez moi), quand j'enleve le 0 dans la cellule AF45, Week 7 s'affiche bien sur le graph
D
David2b
Jeune membre
Jeune membre
Message par David2b » 10 octobre 2019, 13:33
C'est sur la cellule AK45 et non AF45 (si non le graphique ne bouge pas).
Je vais essayé d'expliquer simplement: en gros, je veux que le graphique s'arrête à 6 semaines et qu'il n'aille pas jusqu'à 10 (comme sur la 1ère réponse que tu as envoyé) mais je veux qu'il s'adapte si par exemple il y a une valeurs qui apparait la 7ème semaine mais je veux que cela se fasse automatiquement et non pas par mon intervention
Avatar du membre
CB60
Membre impliqué
Membre impliqué
Message par CB60 » 10 octobre 2019, 14:40
test cela alors
G_test1.xlsx
(548.65 Kio) Téléchargé 14 fois
2 membres du forum aiment ce message.
Répondre
  • Sujets similaires
    Réponses
    Vues
    Dernier message
