Extraire le date d'une cellule avec le bon format Le sujet est résolu
S
Skizobar
Jeune membre
Jeune membre
Version d'Excel : 2016
Message par Skizobar » 4 septembre 2019, 16:24
Dans un tableau excel que j'extrais depuis un logiciel interne de ma boite,
je dispose d'une colonne dans laquelle il me faut extraire la date vers une autre cellule.
Bien sur, j'ai vu d'autres sujets qui traitent de ce problème.
1er problème
Néanmoins, j'aimerais à partir de VBA que cette formule marche même si la date n'est plus au même endroit dans le corps de la cellule.
2nd problème
Le format utilisé dans mon tableau est de la forme "jj/mm", la traduction est automatiquement "mm/jj" ce qui fausse la date
voici le bout de code
Sub test_1()
For x = 1 To 9
'i = 1
        'Jack = InStr(Cells(x, 5), y)
        If Cells(x, 5).Value Like "*cpty short*" Then
        y = Right(Cells(x, 5).Value, 5)
        Cells(x, 6).Value = y
        Cells(x, 6).NumberFormat = "mm/dd/yy"
        'Set Cells(x, 6).Format = "dd.mm.yy"
        'i = i + 1
Next x
le résultat si la cellule contient "relance mail cpty short 02/04" ( le 2 avril) sera "02/04/19"
le résultat si la cellule contient "relance mail cpty short 28/04" ( le 2 avril) sera "28/04"
donc un petit problème de format :)
Si vous avez des conseils/idées je suis preneur.
Bien à vous et merci !
m
melch
Membre dévoué
Membre dévoué
Appréciations reçues : 27
Version d'Excel : 2007 FR, 2013 FR
Message par melch » 4 septembre 2019, 16:39
Bonjour, à essayer
Sub melch()
For i = 1 To 9
    If InStr(Cells(i, 5), "/") > 1 Then
        jour = Mid(Cells(i, 5), InStr(Cells(i, 5), "/") - 2, 2)
        mois = Mid(Cells(i, 5), InStr(Cells(i, 5), "/") + 1, 2)
        Cells(i, 6) = DateSerial(Year(Now), mois, jour)
Avatar du membre
Gaz0line
Membre dévoué
Membre dévoué
Appréciations reçues : 3
Version d'Excel : 2010 FR, 2013 FR
Téléchargements : Mes applications
Message par Gaz0line » 4 septembre 2019, 16:48
Bonjour Skizobar !
Pas évident sans un fichier "exemple" de comprendre exactement le souci avec les dates.
Néanmoins j'ai bidouillé un peu avec les explications que tu as donné, essaie ce code et dis-nous si ça solutionne ton 2ème problème
Sub test_1()
For x = 1 To 9
'i = 1
        Cells(x, 6).Value = CDate(y)
        Cells(x, 6).NumberFormat = "dd/mm/yy"
        'i = i + 1
Next x
“La politesse coûte peu et achète tout.” - Montaigne
Pense à cliquer sur le bouton résolu si ton problème est résolu !
T
Theze
Passionné d'Excel
Passionné d'Excel
Appréciations reçues : 302
Version d'Excel : 2007/2019
Message par Theze » 4 septembre 2019, 17:31
Voici un code avec deux fonctions dont une qui retourne un tableau. Cette dernière peut être utiliser directement dans Excel en matricielle (en ligne). Pour l'appel par la Sub "Test()", le résultat est dans la fenêtre d'exécution (Ctrl+G dans le VBE) :
Sub Test()
    Dim Tbl() As Date
    Dim Plage As Range
    Dim I As Long
    Set Plage = DefPlage(ActiveSheet)
    Tbl = LesDates(Plage)
    If Not (Not Tbl()) Then
        For I = 1 To UBound(Tbl)
            'à voir ce que tu veux en faire !
            Debug.Print Tbl(I)
            'MsgBox Tbl(I)
        Next I
Function LesDates(Plage As Range) As Date()
    Dim Tbl() As Date
    Dim Cel As Range
    Dim Jour As Integer
    Dim Mois As Integer
    Dim Annee As Integer
    Dim Pos As Integer
    Dim I As Long
    Annee = 2019
    For Each Cel In Plage
        If Cel.Value Like "*cpty short*/*" Then
            Pos = InStr(Cel.Value, "/")
            Jour = Mid(Cel.Value, Pos - 2, 2)
            Mois = Mid(Cel.Value, Pos + 2, 2)
            I = I + 1: ReDim Preserve Tbl(1 To I)
            Tbl(I) = DateSerial(Annee, Mois, Jour)
    Next Cel
    LesDates = Tbl()
End Function
Function DefPlage(Fe As Worksheet, Optional L As Long = 1, Optional C As Long = 1) As Range
    On Error GoTo Fin
    With Fe
        Set DefPlage = .Range(.Cells(L, C), _
                       .Cells(.Cells.Find("*", .[A1], -4123, , _
                       1, 2).Row, .Cells.Find("*", .[A1], -4123, , _
                       2, 2).Column))
    Exit Function
Fin:
    Set DefPlage = Nothing
End Function
Il vaut mieux un qui sait que cent qui cherchent :wink:
Ce forum étant un lieu de partage, je n'accepte pas les messages privés !
  • Sujets similaires
    Réponses
    Vues
    Dernier message
