Problème de formule
j'ai un problème de formule besoin de vos lumière
en F8 il devrait être écris (115%)
merci pour votre aide
25final01.xlsx (65.04 Ko)
c'est normal, ton sommeprod pour ta formule de recherche renvoie 0 car aucune de tes valeurs n'est inférieure à 1, en plus l'une d'entre elle est du texte, du coup index à la ligne 0 renvoie une erreur, c'est pour ça que ta somme ne fonctionne pas.
merci mai je dois faire quoi pour avoir le résultat (115%)
je ne connais pas ton fichier donc je ne comprends pas grand chose de ce qui se trouve, mais en gros ton sommeprod devrait renvoyer 1, donc peut-être faut-il faire SOMMEPROD()+1
en gros je lui demande de calculer
exemple: pour la cote 1.7 je lui demande d'aller regarder dans le tableau (AA-PMU Odds)
calcul
il vas regarder la cote qui lui correspond donc la c'est entre (1.59 et 1.99) et sur la meme ligne on a son pourcentage qui et de (54%) on a un premier calcul 54+
ensuite on regarde dans l'onglet DP on vois 1
on regarde le tableaux (Last time out) et le chiffre 1 correspond au pourcentage 41
on a notre 2éme chiffre 41
calcul et le suivant 54+41= 95%
Voila j’espère que ces explication vont vous aider pour m'aider
Merci pour cette explication, je comprends mieux la logique
Du coup j'ai modifié la formule et le résultat semble être celui recherché:
ça me paraît bon
merci pour ton aide mais il aurais du me trouver 95% et non 115%
car 1.7 c'est entre 1.59 et 1.99 donc 54%
l'autre et bon 41%
du coup tu peut m'aider
attention au double post voici une correction, ta première formule était fausse aussi au vu de ce que tu m'as dis:
10final01-1.xlsx (65.34 Ko)
milles merci pour votre aide
en H10 je devrais avoir (2) en dessous en H11 (5.4)
en en I10 je devrais avoir (3) en dessous en I11 (8.3)
en J10 je devrais avoir (9) en dessous en J11 (9)
si vous avez des questions demandez moi
encore merci pour votre aide et votre patience
voici des explications en images
pour avoir ce résultat
dans cette première image nous avons n° et cote
(N°) allant de 1 a 14
cote allant de 1.5 -5.4-8.3-11-11-30-10-14-9-44-70
1
l'objectif et qu'il me mette les second favoris
on a le premier favoris dans le tableaux ci joint c'est le
1 a 1.50
ce chiffre il le met tous seul
1
dernière étape celle qui ne fonctionne pas
il dois me chercher les 3 plus petite cotes dans ce tableaux
1
nous avons le 2 a 5.4 le 3 a 8.3 et le 9 a 9
j’espère être plus clair dans mes explication
et il les mettra
ici
2
et il y aura écris les 3 plus petit chiffre
1
Voilà pour cette formule:
merci
j'ai un doublon et t'il possible de le corriger
1
le 3 et le 4
sont a 3.5
2
et comme on peut voir il me dit 3 et 3 et 1
aux lieux de 3-4 et 1
c'est possible de corriger oui:
whouahhh trot fort
j'ai encore un problème
avec cette formule
=SI(ET(E8<=1,5;NB.SI.ENS(E5:R5;"<=8";E5:R5;"><")=0);"BMW PUR"; SI(NB(H10:J10)=1;"BMW DUO";SI(NB(H10:J10)=2;"BMW TRIO";SI(NB(H10:J10)=3;"BMW IMPUR";SI(ET(E8<=1,5;NB.SI.ENS(E5:R5;"<=8";E5:R5;"<>")=0);"BMW SHF"; "BMW ")))))
on a dans cette formule 4 chose
On a BMW PUR
BMW DUO
BMW TRIO
Et BMW IMPUR
1 2
pour le pur
c'est uniquement 1 cote maxi 1.5
il et pur seulement si
aucune autre cote et en dessous de 10
impur = 3 cotes de moins de 10
trio = 2 cote de moins de 10
duo = 1 cote de moins de 10
si cheval 1 a 14 a une cote entre 1 et 1.5 =>PUR et tableau second favori vide
  • si de 1 au 14, un seul avec une cote inférieure à 10 =>DUO et afficher le plus bas, hormis cheval shf
  • si du 1 au 14, il y a 2 cote inférieure à 10 =>TRIO et afficher les deux plus bas, hormis cheval shf
  • si du 1 au 14, il y a 3 cote inférieure à 10 => impur et afficher les 3 plus bas, hormis cheval shf
ci joint les photos
3
je te retourne à nouveau ton fichier:
encore 2 formules et tout et fini
milles merciiiiiiii
nous avons ci dessous des cellules oranges pour être exacte 2
j'y et mis des flèches bleue pour ne pas les louper
1
on vas se servir de D19 : K19
pour le calcul qui y aura en D23 : K23
Et nous avons un second tableaux
c'est grâce a lui que nous feront le calcul
que nous mettrons en D23 : K23
2
ce tableaux ce trouve en AI : AL
nous avons dans ce tableaux
1-2 =41
3-4 = 25
5-170 = 34
exemples ; en D19 Nous avons le chiffre 3
et en D23 le chiffre 25
3 = 25
on vas dans ce tableaux
2
Cette fois la formule est carrément inexistante, enfin c'est pas que ça me gêne
Voici le fichier final:
Rechercher des sujets similaires à "probleme formule"
