Salut,
J'ai reussi à remplir une liste d'un combobox1 ( la liste se trouver sur une plage de cellule, donc facile )
Mais maintenant je veux remplir un combobox2 mais selon le choix que je fais dans mon premier combobox1 ( la valeur selectrionné par l'utilisateur dans la liste deroulante )
Le combobox2 doit se remplir toujours avec une plage de cellule, mais cette fois sous condition, je m'explique :
Je dois parcour un ensemble de colonne, et je dois dire si la valeur selectionné dans combobox1 est égale à la valeur qu'on parcour dans UNE colonne, alors : on prend la valeur de la colonne d'a coté sur la même ligne et on l'ajoute dans la liste du combobox1
voici mon code( avec les nom changé ) :
Private Sub comboboxListePrincipale_Change()
combobox2_rchg.Clear
combobox3.Clear
combobox4.Clear
Dim i As Long
Dim j As Long
Dim DernLigne As Long
DernLigne = wksfd.Range("C1048576").End(xlUp).Row
MsgBox DernLigne
For i = 4 To DernLigne
If wksfd.Cells(i, 8).Value = comboboxListePrincipale.Value Then
If wksfd.Cells(i, 4).Value <> "" Then
combobox2_rchg.AddItem wksfd.Cells(i, 4).Value
ElseIf wksfd.Cells(i, 5).Value <> "" And wksfd.Cells(i, 6).Value <> "" Then
combobox3.AddItem wksfd.Cells(i, 5).Value
combobox4.AddItem wksfd.Cells(i, 6).Value
Merci beaucoup !
PS : toutes les combobox sont rempli avec des nombres !
