PROBLÈME MACRO = If imbriqué en VBA
Je ne comprends pas ma macro se lance plus : il me dit "Next sans For"
Sub test1()
Dim relance As Worksheet
Dim suiv As Worksheet
Dim codepayeur As String
Dim sin As String
Dim montant As Currency
'Affectation variable avec les onglets
Set relance = Sheets("RELANCES CIES CORPOREL")
Set suiv = Sheets("SUIVTRANS RELANCES BCF MANDAT")
suiv.Activate
Dernligne = suiv.Range("H" & Rows.Count).End(xlUp).Row
relance.Activate
For j = 2 To Dernligne
'sasie donées
If Cells(j, 5) = "FRA-BCF" Then
'Si FRA-BCF
relance.Cells(j, 1) = "RELANCE_BCF GESTION_ FRA-BCF" & "_" & relance.Cells(j, 6).Value & relance.Cells(j, 4).Value & "/" & relance.Cells(j, 5).Value & ""
If Cells(j, 5) = "MANDAT RELANCE CIE" Then
'Si autre que FRA-BCF
relance.Cells(j, 1) = "RELANCE MANDAT" & "_" & relance.Cells(j, 3).Value & "_" & relance.Cells(j, 5).Value & relance.Cells(j, 6).Value & "_" & relance.Cells(j, 5).Value & "_" & " Bodily claim " & relance.Cells(j, 4).Value
'[Nom compagnie] Bodily(Material) claim [n°sin AZ]/[ref compagnie] pending list Q1 2019 AZ France
If Cells(j, 5) = "MANDAT AG" Then
relance.Cells(j, 1) = "AG BCF MANDAT" & "_" & relance.Cells(j, 3).Value & "_" & relance.Cells(j, 5).Value & relance.Cells(j, 6).Value & "_" & relance.Cells(j, 5).Value & "_" & " Bodily claim " & relance.Cells(j, 4).Value
If Cells(j, 5) = "MANDAT RELANCE AG" Then
relance.Cells(j, 1) = "RELANCE AG BCF MANDAT" & "_" & relance.Cells(j, 3).Value & "_" & relance.Cells(j, 5).Value & relance.Cells(j, 6).Value & "_" & relance.Cells(j, 5).Value & "_" & " Bodily claim " & relance.Cells(j, 4).Value
Next j
Je suis sur tél alors... Mais indentez votre code et vous verrez que c'est plus un manque de End If qu'un Next sans For... Mais pas sur...
@ bientôt
LouReeD
Comme l'a dit LouReeD, c'est un problème de End If ... Tes Ifs ne sont pas fermés (ou tu as utilisé des If au lieu de ElseIf).
Si tu veux te passer de End If, ça ne marche que si c'est sur une ligne :
'Si FRA-BCF
If Cells(j, 5) = "FRA-BCF" Then relance.Cells(j, 1) = "RELANCE_BCF GESTION_ FRA-BCF" & "_" & relance.Cells(j, 6) & relance.Cells(j, 4) & "/" & relance.Cells(j, 5) & ""
If Cells(j, 5) = "MANDAT RELANCE CIE" Then relance.Cells(j, 1) = "RELANCE MANDAT" & "_" & relance.Cells(j, 3) & "_" & relance.Cells(j, 5) & relance.Cells(j, 6) & "_" & relance.Cells(j, 5) & "_" & " Bodily claim " & relance.Cells(j, 4)
If Cells(j, 5) = "MANDAT AG" Then relance.Cells(j, 1) = "AG BCF MANDAT" & "_" & relance.Cells(j, 3) & "_" & relance.Cells(j, 5) & relance.Cells(j, 6) & "_" & relance.Cells(j, 5) & "_" & " Bodily claim " & relance.Cells(j, 4)
If Cells(j, 5) = "MANDAT RELANCE AG" Then relance.Cells(j, 1) = "RELANCE AG BCF MANDAT" & "_" & relance.Cells(j, 3) & "_" & relance.Cells(j, 5) & relance.Cells(j, 6) & "_" & relance.Cells(j, 5) & "_" & " Bodily claim " & relance.Cells(j, 4)
Si tu veux mettre un seul End If, tu dois utiliser des ElseIf au milieu :
'Si FRA-BCF
ElseIf Cells(j, 5) = "MANDAT RELANCE CIE" Then
ElseIf Cells(j, 5) = "MANDAT AG" Then
ElseIf Cells(j, 5) = "MANDAT RELANCE AG" Then
Ou mieux encore dans ton cas :
Select Case Cells(j, 5)
'Si FRA-BCF
Case Is = "FRA-BCF"
Case Is = "MANDAT RELANCE CIE"
Case Is = "MANDAT AG"
Case Is = "MANDAT RELANCE AG"
End Select
Merci Sébastien pour t'es explications !
J'ai un autre petit problème sur le codage suivant, un message s'affiche en me disant " Erreur de compilation : Next sans for", alors que j'ai mis le For avant ...
With Sheets("SUIVTRANS EN COURS")
Derligne = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
.Range("M3:M" & Derligne).ClearContents
For j = 3 To Derligne
'ANNULATION TECHNIQUE (5)
If Mid(.Cells(j, 6).Text, 5, 1) = "A" And Mid(.Cells(j, 6).Text, 1, 1) = "S" Then
.Cells(j, 12).Value = "ANNULATION TECHNIQUE"
If .Cells(j, 12).Value = "ANNULATION TECHNIQUE" Then
.Cells(j, 13).Value = "ANNULATION TECHNIQUE"
If .Cells(j, 9) = "REGLT" And .Cells(j, 18) And .Cells(j, 12) <> "RECOURS MATERIEL" Or .Cells(j, 12) <> "RECOURS CORPOREL" Or .Cells(j, 12) <> "RECOURS RC" Then
.Cells(j, 13) = "SOLDE CREDITEUR - A REVOIR"
'REGULARISATION ECART-TEMPLATE (2)
'If somme >= -10 And somme <= 10 And somme <> 0 Then
'.Cells(j, 13) = "REGULARISATION ECART-TEMPLATE"
ElseIf .Cells(j, "R") >= -10 And .Cells(j, "R") <= 10 And .Cells(j, "R") <> 0 Then
'SOLDE CREDITEUR - A REMBOURSER (3)
'ElseIf somme < -10 Then
'.Cells(j, 13) = "SOLDE CREDITEUR - A REMBOURSER"
ElseIf .Cells(j, 9) = "REGLT" And .Cells(j, "R") < -10 Then
'REGLT CIE - SOLDE DEBITEUR (4)
'ElseIf .Cells(j, 9) = "REGLT" And somme > 10 Then
'.Cells(j, 13) = "REGLT CIE-SOLDE-DEBITEUR"
ElseIf .Cells(j, 9) = "REGLT" And Cells(j, "R") > 10 Then
Next j
Bonjour tout le monde,
Le sujet à pourtant déjà été traité : https://forum.excel-pratique.com/viewtopic.php?f=2&t=121998&start=10
Il existe plusieurs syntaxes possibles avec "If" :
1 ligne :
If condition Then Instruction 'Pas besoin de "End If" dans ce cas
Plusieurs lignes :
If condition Then Instruction Instruction2 'facultatif Else 'facultatif 'Instruction autre End If
Il faut donc que tu sautes une ligne dans cette partie après "Then" :
If .Cells(j, "R") >= -10 And .Cells(j, "R") <= 10 And .Cells(j, "R") <> 0 Then .Cells(j, 13) = "REGULARISATION ECART-TEMPLATE" 'Devient : If .Cells(j, "R") >= -10 And .Cells(j, "R") <= 10 And .Cells(j, "R") <> 0 Then .Cells(j, 13) = "REGULARISATION ECART-TEMPLATE" Elseif Truc '...
A part la syntaxe 1 de la citation ci-dessus, il faut mettre autant de "End If" qu'on a mis de "If"
