Aide pour ajouter un clicker pour casino roulette
Répondre
a
abydos
Nouveau venu
Nouveau venu
Version d'Excel : 2010
Message par abydos » 24 mars 2019, 00:30
Bonjour à tous.
j'ai fait un tableau Excel je souhaiterais insérer un clicker pour configurer une table de roulette pour qu'il puise mettre tous seul les jetons sur les numéros il faudrait simplement que je clique sur un groupe exemple le numéro 1 est sortie il fait partie du groupe ROL et là il faut que je joue les numéros du groupe REL+ROH+BOL + 13 numéros (12-14-16-18-19-21-23-25-27-11-13-15-17).
dans la méthode de jeu il y a pas de zéro c'est normal.
voici le fichier en pièce jointe
merci d'avance
Hello everyone.
I made an Excel table I would like to insert a clicker to configure a roulette table so that he can put all the chips on the numbers alone I would simply have to click on a group example the number 1 is out it is part of ROL group and there I have to play the numbers of the group REL + ROH + BOL + 13 numbers (12-14-16-18-19-21-23-25-27-11-13-15-17).
in the game method there is no zero it is normal.
here is the file attached
cordially
thank you in advance
Classeur ROL-REL-ROH-REH-BOL-BEL-BOH-BEH.xlsm
(15.05 Kio) Téléchargé 35 fois
Avatar du membre
i20100
Passionné d'Excel
Passionné d'Excel
Appréciations reçues : 351
Message par i20100 » 24 mars 2019, 18:04
Bonjour abydos,
à tester,
Sub test()
Dim pt, num, v, i As Integer, j As Integer, r As String
Dim notir As Integer
notir = 1
pt = Sheets("Feuil1").Range("F6:F13").Value
num = Sheets("Feuil1").Range("G6:G13").Value
For i = LBound(num) To UBound(num)
    v = Split(num(i, 1), ",")
    For j = LBound(v) To UBound(v)
        If CInt(v(j)) = notir Then
          Select Case pt(i, 1)
                Case "ROL": r = num(1, 1) & "," & num(2, 1) & "," & num(4, 1)    'REL+ROH+BOL
                Case "REL": r = num(0, 1) & "," & num(3, 1) & "," & num(5, 1)     'ROL+REH+BEL
                Case "ROH": r = num(0, 1) & "," & num(3, 1) & "," & num(6, 1)     'ROL+REH+BOH
                Case "REH": r = num(1, 1) & "," & num(7, 1) & "," & num(2, 1)     'REL+BEH+ROH
                Case "BOL": r = num(6, 1) & "," & num(2, 1) & "," & num(5, 1)     'BOH+ROH+BEL
                Case "BEL": r = num(7, 1) & "," & num(4, 1) & "," & num(1, 1)     'BEH+BOL+REL
                Case "BOH": r = num(7, 1) & "," & num(4, 1) & "," & num(2, 1)     'BEH+BOL+ROH
                Case "BEH": r = num(3, 1) & "," & num(5, 1) & "," & num(6, 1)     'REH+BEL+BOH
          End Select
    Next j
Debug.Print r
Prenons soins de nous et de notre vaisseau spatial, nous n’en n’avons qu’un ...notre planète terre
isabelle
a
abydos
Nouveau venu
Nouveau venu
Message par abydos » 25 mars 2019, 08:21
Je vous remercie beaucoup.
Avatar du membre
i20100
Passionné d'Excel
Passionné d'Excel
Message par i20100 » 25 mars 2019, 13:31
j'ai fais une correction, car j'avais commencé le tableau à 0 au lieu de 1,
voici le résultat,
abydos-ROL-REL-ROH-REH-BOL-BEL-BOH-BEH.xlsm
(19.36 Kio) Téléchargé 27 fois
isabelle
Répondre
  • Sujets similaires
    Réponses
    Vues
    Dernier message
