Code VBA, bug avec ActiveSheet.Paste
J'ai fait un code pour pouvoir insérer sur une centaine de lignes, 8 autres lignes tout en collant régulièrement les même 8 lignes :
Sub Solution_Finale()
Dim numero As Integer
numero = 1
While numero <= 20
'J'insère mes huits lignes
Selection.Insert Shift:=xlDown, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove
'Je passe de la sélection de la colonne entière à la case à côté (droite-gauche en gros)
ActiveCell.Offset(0, 1).Select
ActiveCell.Offset(0, -1).Select
'Je copie ma colonne de 8 cases
ActiveSheet.Paste
'Je sélectionne la 9e case en dessous
ActiveCell.Offset(9, 0).Select
'Je resélectionne ma ligne
ActiveCell.EntireRow.Select
numero = numero + 1
Wend
Mais cela ne fonctionne pas, le code bug à ActiveSheet.Paste... (il n'insère que les 8 lignes une fois)
J'ai cru comprendre que c'était une histoire d'objet mais je n'y comprends pas grand chose
Pourriez-vous m'aider svp ?
Je mets le code de la bonne manière (je ne comprends pourquoi tout s'affiche en rouge :/)
    numero = 1
    While numero <= 20
        ActiveSheet.Paste
        numero = numero + 1
    Wend
Je bide tout le temps sur ce forum
up
up
up
STOOOOOP !!! Tu ne recevras pas de réponse dans la minute, c'est normal ! Donc cesse de spammer ! On va se pencher sur ton soucis...
Pour pas que tu sois trop frustré, puisque je vais aller manger entre temps, voilà quelque chose à te mettre sous la dent :
Ces deux lignes sont sans effet, puisque la seconde à l'effet inverse de la première (et s'annulent donc !).
Second point :
ActiveSheet.Paste
Paste --> signifie "coller", mais pour ça il faudrait déjà avoir copié ! Si pas de copie, on a rien à coller !
Maintenant, si tu veux donner toutes les chances d'avoir une réponse rapide et précise, transmet un fichier représentatif sur lequel pourrait s’exécuter ta macro.
Peux-tu expliciter clairement (et avec un fichier de préférence) ton objectif (indépendamment de ce code-ci) ?
Rechercher des sujets similaires à "code vba bug activesheet paste"
