Imprimer tous les fichiers d'un dossier
Word, PowerPoint, Outlook, Access et tous les autres logiciels de la suite Office (sauf Excel)
E
Ergotamine
Membre fidèle
Membre fidèle
Appréciations reçues : 13
Version d'Excel : 365
Message par Ergotamine » 25 janvier 2019, 18:44
Je souhaiterais savoir s'il existe un code VBA qui, à partir d'une exécution sur un document word permettrait d'imprimer TOUS les fichiers du dossier où se trouve le document word ?
A savoir que les fichiers s'y trouvant possèdent diverses extensions (.pdf, .xlsx, .docx).
Je pensais passer par Shell32 mais je n'arrive pas à comprendre son fonctionnement.
Je vous remercie par avance !
PS : N'hésitez pas à me dire si ce n'est pas possible.
PS 2 : Je ne souhaite pas passer par du VBS (interdit sur mon serveur entreprise ..)
E
Ergotamine
Membre fidèle
Membre fidèle
Message par Ergotamine » 25 janvier 2019, 19:10
Bon au final j'ai trouvé en cherchant ailleurs, par contre j'aimerais beaucoup qu'on m'explique le code :mrgreen:
De plus, vous sauriez si il est possible de ne pas update l'écran et que ça s’exécute en arrière plan ?
Un peu comme le application.screenupdating = false ..
Private Declare Function FindWindow Lib "user32" Alias "FindWindowA" _
    (ByVal lpClassName As String, ByVal lpWindowName As String) As Long
Private Declare Function ShellExecute Lib "shell32.dll" Alias "ShellExecuteA" _
    (ByVal hWnd As Long, ByVal lpOperation As String, ByVal lpFile As String _
    , ByVal lpParameters As String, ByVal lpDirectory As String, ByVal nShowCmd As Long) As Long
Sub Test()
Dim Fichier As String, WordObj As Object, WordDoc As Object
Dim Arr(), Chemin As String
Dim Wb As Workbook
Dim Elt As Variant
Chemin = ActiveDocument.Path & "\"
Arr = Array("*.docx", "*.xlsx", "*.pdf")
For Each Elt In Arr
Fichier = Dir(Chemin & Elt)
Select Case Elt
Case Arr(0)
Set WordObj = CreateObject("Word.Application")
WordObj.Visible = True
WordObj.Activate
Do While Fichier <> ""
Set WordDoc = WordObj.Documents.Open(Chemin & Fichier)
WordDoc.PrintOut
WordDoc.Close False
Fichier = Dir()
Loop
WordObj.Quit
Set WordDoc = Nothing
Set WordObj = Nothing
Case Arr(1)
Set Wb = Workbooks.Open(Chemin & Fichier)
Wb.PrintOut
Wb.Close False
Fichier = Dir()
Loop
Set Wb = Nothing
Case Arr(2)
Dim x As Long
x = FindWindow("XLMAIN", Application.Caption)
ShellExecute x, "print", Chemin & Fichier, "", "", 1
End Select
Merci !!
E
Ergotamine
Membre fidèle
Membre fidèle
Message par Ergotamine » 9 février 2019, 10:52
Up ?
Désolé pour le triple post ..
Avatar du membre
i20100
Passionné d'Excel
Passionné d'Excel
Appréciations reçues : 203
Version d'Excel : 2010 sur PC
Message par i20100 » 10 février 2019, 03:33
Bonjour Ergotamine ,
j'espère que les commentaires ajouter à la macro pourrons vous aider,
copier la macro dans un module, les commentaires serons plus visible.
'déclaration pour utiliser (Fichier = Dir(Chemin & Elt))
Sub Test()
  'déclaration des variables
Dim Wb As Workbook
Dim Elt As Variant
Application.ScreenUpdating = False 'évite de voit tout le déroulement de la macro à l'écran
'Arr est une variable type Variant contenant un tableau qui défini les types de fichiers à imprimer
For Each Elt In Arr  ' pour chaque cas Elt In Arr (docx, xlsx, pdf)
    Fichier = Dir(Chemin & Elt)  'pour chaque fichiers du répertoire Chemin
    Select Case Elt   'selon le cas Elt (docx ou xlsx ou pdf)
        Case Arr(0)  ' si c'est un fichier docx
            WordObj.Visible = True  'mettre à false pour ne pas voir l'exécution
            WordObj.Activate   'active l'application Word  (pas nécessaire)
            Do While Fichier <> ""   'faire pour tous les fichiers docx  du répertoire
                WordDoc.PrintOut  'imprime le fichier
                WordDoc.Close False  'ferme le fichier
                Fichier = Dir()   ' passe au prochin fichier docx
            Loop
            WordObj.Quit  'ferme l'application Word
            Set WordDoc = Nothing  ' vide l'espace mémoire pris par la variable Objet WordDoc
            Set WordObj = Nothing  ' vide l'espace mémoire pris par la variable Objet WordObj
        Case Arr(1)  ' si c'est un fichier xlsx
                Wb.PrintOut
                Wb.Close False
                Fichier = Dir()
            Loop
            Set Wb = Nothing
        Case Arr(2)  ' si c'est un fichier pdf
            Dim x As Long
    End Select
Next Elt
1 membre du forum aime ce message.
Si le problème est résolu, pensez au clic sur le bouton
isabelle
E
Ergotamine
Membre fidèle
Membre fidèle
Message par Ergotamine » 10 février 2019, 08:59
Bonjour I20100,
Merci beaucoup pour l'explication.
Une dernière question : comment le système sait interpréter "Elt" comme un fichier sachant que nous n'avons précisé que ce n'était qu'un objet de type Variant ?
Bon dimanche !
  • Sujets similaires
    Réponses
    Vues
    Dernier message
