sélection de certaines lignes
Répondre
b
bertrantitude
Jeune membre
Jeune membre
Version d'Excel : 2016 fr
Message par bertrantitude » 9 décembre 2018, 11:19
Avec un fichier de type .txt, que je copie dans une page "feuill1", j'aimerai récupérer toutes les lignes où il y a '20:00' ou '21:00' dans une page feuille 2 et toutes les lignes ou il n'y a pas '20:00' ou '21:00' dans une page "feuill2" (et sans lignes blanches)
J'ai déjà essayé tout ce que je savais mais je ne trouve pas de bonne solution.
Pour trouver s'il y a ou non 20:00 ou 21:00 dans chaque ligne, j'utilise la formule stxt(a2;144;5). J'avais pensé combiner ça avec une condition si mais je n'y arrive pas.
D'avance merci pour votre aide.
20170602123006.txt
(56.52 Kio) Téléchargé 8 fois
Avatar du membre
DjiDji59430
Membre impliqué
Membre impliqué
Appréciations reçues : 85
Version d'Excel : 2019 FR
Message par DjiDji59430 » 9 décembre 2018, 11:30
avec donnée==>convertir, tu tansformes ton fichier en tableau, puis tu filtres suivant la valeur désirée.
sur autant de feuilles que tu as dupliquées
Crdlmt
Avatar du membre
78chris
Passionné d'Excel
Passionné d'Excel
Appréciations reçues : 416
Version d'Excel : 2010 à 2019 + 365
Message par 78chris » 9 décembre 2018, 12:05
Une solution PowerQuery (intégré à 2016) : le fichier y est chargé, restructuré et deux variantes filtrées insérées dans le classeur
TXT_heures_PQ.xlsx
(34.3 Kio) Téléchargé 6 fois
Chris
Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson.
Confucius
a
archer
Membre impliqué
Membre impliqué
Appréciations reçues : 103
Message par archer » 9 décembre 2018, 12:07
pas terrible ton fichier Txt
peux être comme ca a voir
Maurice
Private Sub ChoixFicTxt()
Dim ChoixChemin$
Dim dossier As FileDialog
ChoixChemin = ActiveWorkbook.Path & Application.PathSeparator
   Set dossier = Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)
      With dossier
         .AllowMultiSelect = False
         .InitialFileName = ChoixChemin
         .Title = "Choix d'un fichier TXT"
         .Filters.Clear
         .Filters.Add "Fichier Txt ", "*.txt*", 1
            If .Show = -1 Then
               Chemin = .SelectedItems(1)
               LireTxt Chemin
   Set dossier = Nothing
Sub LireTxt(NomFichier)
Dim Ar() As String
   With Application
      .ScreenUpdating = False
      .EnableEvents = False
      .Calculation = xlManual
Rows("1:" & Rows.Count).Clear
Sep = " "
Lig = 1
On Error Resume Next
   Open NomFichier For Input As #1
        Do While Not EOF(1)
            Line Input #1, Chaine
                Chaine = Application.Trim(Chaine)
               Ar = Split(Chaine, Sep)
               Col = 1
               Test = Split(Chaine, Sep)(9)
               If Test <> "0A20:00" Or Test <> "0A21:00" Then
                  For X = LBound(Ar) To UBound(Ar)
                     Tmp = Ar(X)
                     Cells(Lig, Col).Value = Tmp
                     Col = Col + 1
            Lig = Lig + 1
        Loop
    Close #1
   With Application
      .ScreenUpdating = True
      .Calculation = xlCalculationAutomatic
      .EnableEvents = True
      .CutCopyMode = False
      .Goto [A1], True
b
bertrantitude
Jeune membre
Jeune membre
Message par bertrantitude » 9 décembre 2018, 21:36
Merci pour votre aide. Pourriez-vous juste me dire comment cela fonctionne au niveau du chemin? Si je tappe C:\091218\12.txt dans la commande cmd ou dans exe, la fenêtre s'ouvre bien, mais ça ne marche pas quand je la place dans la page Tech de votre fichier. Et je vois pas trop pourquoi
merci d'avance
Avatar du membre
78chris
Passionné d'Excel
Passionné d'Excel
Message par 78chris » 9 décembre 2018, 22:59
RE
Le chemin c'est juste C:\091218\
J'avais compris que le fichier, lui, s'appelait toujours 20170602123006.txt
Si le nom du fichier change à chaque fois il faut modifier le requête : ci-joint
Changer le chemin et le nom puis Données, Actualiser Tout
TXT_heures_PQ.xlsx
(34.21 Kio) Téléchargé 6 fois
Chris
Confucius
b
bertrantitude
Jeune membre
Jeune membre
Message par bertrantitude » 10 décembre 2018, 09:21
du coup c'est T:\TEMP\C:\091218\12.txt ou juste C:\091218\12.txt, car aucun des deux ne marche.
Je suppose qu'il n'y a pas d'autre endroit où il faut changer ça (à part Tchemin)?
J'ai toujours droit à "échec lors de l'initialisation de la source de données. Vérifier le serveur de base de données ou contacter votre administrateur de base de données. Assurez vous que la base de données externe est disponible et recommencez l'opération... "
Avatar du membre
78chris
Passionné d'Excel
Passionné d'Excel
Message par 78chris » 10 décembre 2018, 10:28
RE
C'est à toi de mettre le bon chemin : si c'est bien dans le dossier 091218 du disque C: et que le fichier s'appelle 12.txt alors juste mettre
C:\091218\12.txt dans le tableau Tchemin puis onglet Données, actualiser tout
Chris
Confucius
Répondre
  • Sujets similaires
    Réponses
    Vues
    Dernier message
