Conversion Date
SVP est-ce que il 'ya une formule pour la conversion de cette date "15w 1d 16h 48m 17s" en heures ?
D'avance merci
urgent
Peut être avec le format "hh" ? Je ne suis pas du tout sur
Si c'est une date valide, il te suffit d'utiliser le formatage adapté du genre "hh:mm:ss"
Je pense que le format personnalisé est probablement celui-ci mais sans conviction : s"sem" jj"j" hh"h" mm"m" ss"s"
c'est quoi le le format "hh" ?
Ce format extrait juste l'heure donc, normalement la valeur 16 !
voici une partie du fichier en question !
Voici mon retour regarde la formule est dit moi
Ou encore avec une fonction perso. Code à mettre dans un module standard :
Function NombreHeures(Cel As Range) As String
    Dim Tbl
    Dim Semaine As Integer
    Dim Jour As Integer
    Dim Heure As Integer
    Dim Minute As Integer
    Dim Seconde As Integer
    Dim I As Integer
    Tbl = Split(Cel.Value, " ")
    For I = 0 To UBound(Tbl)
        Select Case Right(Tbl(I), 1)
            Case "w": Semaine = Val(Tbl(I))
            Case "d": Jour = Val(Tbl(I))
            Case "h": Heure = Val(Tbl(I))
            Case "m": Minute = Val(Tbl(I))
            Case "s": Seconde = Val(Tbl(I))
        End Select
    Next I
    NombreHeures = Semaine * 168 + Jour * 24 + Heure & ":" & Minute & ":" & Seconde
End Function
et à utiliser comme ceci dans Excel :
=NombreHeures(A2)
Sympathique
Rechercher des sujets similaires à "conversion date"
