Réaliser un tableau " que je nomme diagramme" Le sujet est résolu
L
Lune
Membre habitué
Membre habitué
Appréciation reçue : 1
Version d'Excel : 2OO7FR
Message par Lune » 10 juin 2018, 09:48
Re dhany ,
Idem dans mes explications du N° 10 est sur l'une des diagonales et plus proche de l'épicentre
D'où cette épicentre, un numéro qui se pointe à cet endroit me parle Veut dire c'est l'échec, un danger imminent peut prévoir des chutes inattendues et parfois même grave
Je n'étais pas avec le même diagramme , je vais vous le mettre après on peu peut être y mettre des couleurs exemple du N° 10
Je recherche l'autre diagramme dont je parle du chiffre 10 ou il est placé
à plus tard
L
Lune
Membre habitué
Membre habitué
Message par Lune » 10 juin 2018, 10:54
Re dhany ,
Voir fichier en changeant les chiffres cela colle plus et regardé le diagramme celui si na plus le même modèle que l'autre
diagramme dont je parle du chiffre 10 ou il est placé en pièce jointe
merci
Début avec cellules.xlsm
(24.97 Kio) Téléchargé 5 fois
L
Lune
Membre habitué
Membre habitué
Message par Lune » 10 juin 2018, 11:26
Re dhany ,
Voir fichier , j'avais demandé à un ami aussi qui viens juste de me répondre
Pas tout compris au niveau de calculs
Voir ce que j’ai fait
Pour les diagonales , je peux faire que le départ
à plusieurs on va bien arriver
Lorsqu'on change les chiffres et faire appliquer cela fonctionne regarder en changeant les chiffres mais il na pas compris les calculs
merci de votre aide
APPLIQUE.xlsm
(972.18 Kio) Téléchargé 4 fois
L
Lune
Membre habitué
Membre habitué
Message par Lune » 10 juin 2018, 14:58
Re moi ,
Avant de partir pour le baptême de ma petite fille , voir donc le ficher de mon ami
mais ne comprend pas les additions et vous oui
Je vous met un diagramme que j'ai réalisé ce matin donc les chiffres changés
avec le fichier de mon ami car il à été jusqu'a 18 chiffres en horizontale
Copie de APPLIQUE-2.xlsm
(979.22 Kio) Téléchargé 2 fois
L
Lune
Membre habitué
Membre habitué
Message par Lune » 10 juin 2018, 15:02
Re ,
désolé oublié de contrôler les calculs réalisé manuelle voila pourquoi
d'un part excel avec les cellules ne se trompe pas
bien à vous et merci
Avatar du membre
dhany
Passionné d'Excel
Passionné d'Excel
Appréciations reçues : 696
Version d'Excel : 2007 FR
Message par dhany » 10 juin 2018, 17:12
@Lune
Fic Lune v2.16.xlsm
(24.95 Kio) Téléchargé 4 fois
1) pour les 4 nombres de la petite croix, ça devrait être ok, maint'nant ; à toi d'vérifier !
2) pour les 7 nombres de la barre en dessous, tu as dit que c'était pas bon ?
     je crois que si, c'était bon, donc j'ai rien changé ; ou alors, dis-moi précisément quelles sont les différences ?
3) pour les nombres en V2:V7, tu as écrit que c'est OK : parfait, donc j'laisse comme c'est !  :D
4) pour tous les autres nombres calculés, tu as écrit PAS OK : normal, puisque t'as pas indiqué le calcul à utiliser !
     pourquoi crois-tu que j'ai écrit les nombreuses questions de mon message d'hier à 22:03 ? relis-le en entier !
     viewtopic.php?p=658020#p658020
     et si tu réponds pas aux questions posées, ça risque pas d'avancer beaucoup, hein ?  :P :mrgreen:
5) note que pour les chiffres sur fond rose, on fait du vrai surplace ! malgré déjà 2 ou 3 demandes, tu m'as juste
     répondu et répété que tu en fais la somme en C21 (ce que j'avais déjà parfaitement compris), mais tu m'as
     toujours répondu à cela : si c'est fait par un calcul, lequel utilises-tu ? exemples : en C4:C14, y'a les nombres :
     1 ; 3 ; 5 ; 8 ; 10 ; 12 ; 14 ; 15 ; 19 ; 21 ; 25 ; j'te demande pas quelle est la somme, mais si tu les saisis ou non ?
     et si tu les as obtenus par un calcul, quel est donc ce calcul que t'as utilisé ? c'est assez clair ou pas ?  :scritch:
     si y'a pas de calcul, il te suffit de répondre : « c'est juste une saisie, y'a aucun calcul »:wink:
6) pour les calculs des colonnes "Alignés" et "Non Alignés", tu as écrit qu'c'est des additions ;
     soit, mais comment fais-tu pour additionner un mélange de chiffres arabes, chiffres romains,
     et avec les signes "=" et "-" ? j'suis curieux d'connaître ta recette de cuisine !  ::D :roll:
à te lire pour la suite, mais pour changer, essaye de répondre aux questions posées, cette fois !!!
je te le redemanderai pas, alors sans vraies réponses à ces questions, j'pourrai pas mettre les
formules de calcul ou le code VBA adéquats !!! ce sera bien dommage, mais tant pis !!!  ::( :cry:
dhany
L
Lune
Membre habitué
Membre habitué
Message par Lune » 10 juin 2018, 23:23
Re dhany,
Je viens de rentrer déjà j'ai repris ma calculette et le total des chiffres Case rose n'est pas bon car j'ai repris ma calculette et le résultat devrais être 411 et non 391 donc si on veut avoir de bon résultat voir pourquoi sur excel le résultat n'est pas bon ou peut être ma calculette vérifié SVP merci que l'on soit bien sur pour le résultat et ne pas partir sur un calcul faut qui fausse le reste ?
Pour ce qui est des symboles pour calculer avec excel je vous comprend pas possible autrement ma recette en manuelle est ma calculette donc pas d'affolement il faut juste que l'on se comprenne pour faire du bon travail enlever les symbole et prendre juste les chiffres
Vous , vous êtes un génie d'excel et moi d'une réalisation manuelle de ce faites il faut qu'on arrive juste à se comprendre pour être sur la même longueur d'ondes
Je vais reprendre tout les points de vos questions voir ou j'ai omis de répondre pour me mettre une tape sur les mains hi hi désolé de ne pas être à la hauteur pour vous expliquer correctement
C'est vous le chef excel moi c'est papier mais je suis persuadé que l'on va réussir à s'entendre mon pseudo Lune , je devais y être pour ne pas répondre en totalité à vos questions hi hi
Je ne regarde pas cela ce soir mais demain
bien à vous merci encore
Avatar du membre
dhany
Passionné d'Excel
Passionné d'Excel
Message par dhany » 11 juin 2018, 04:12
Bonjour Lune,
Tu a écrit :le total des chiffres Case rose n'est pas bon, le résultat devrait être 411 et non 391
si c'est bien dans ton dernier fichier, c'est normal car en C21, ta formule est : =SOMME($C$2:$C$19)
1) pourquoi as-tu mis $C$2 ? dans cette cellule, il y a le texte "Chiffre 2" ; faut commencer avec la cellule en dessous, mais c'est pas ça qui fausse le calcul car ce texte a une valeur de 0, et un total X + 0 = le même total X.
2) pourquoi as-tu mis $C$19 ? le dernier nombre est en cellule C18, et tu n'utilises pas les 2 cases roses en dessous !
3) les signes « $ » pour bloquer la colonne ou la ligne ne sont utiles que lors d'une recopie de formule car c'est seulement dans ce cas qu'ils sont « utilisés » ; donc comme y'a pas besoin de recopier la formule, les signes « $ » sont inutiles ! tu peux les enlever, ce qui rend la formule à la fois plus simple et plus lisible (note : ici, j'parle pas du cas particulier des signes $ utilisés dans une règle de MFC).
en tenant compte des 3 points, ci-dessus, tu peux mettre en C21 : =SOMME(C3:C18) ; note bien que s'il est possible que tu mettes des nombres en C19 et C20, la formule doit être : =SOMME(C3:C20)
quand une telle formule de somme ne te retourne pas le résultat attendu, il te suffit de vérifier les 2 références de cellules : la 1ère référence doit être la cellule du 1er nombre de la série à totaliser ; la 2ème référence doit être la cellule du dernier emplacement prévu pour le dernier nombre de la série (que cet emplacement contienne un nombre ou soit vide).
dhany
Avatar du membre
dhany
Passionné d'Excel
Passionné d'Excel
Message par dhany » 11 juin 2018, 05:32
lis d'abord mon message précédent de 04:12, puis celui-ci.
j'ai vu la sub appliquer() qui est appelée par le bouton « APPLIQUER » ; cette longue sub peut être beaucoup optimisée !
je l'ai entièrement réécrite, comme ci-dessous ; elle fait exactement la même chose, et elle est aussi plus rapide :
Sub appliquer()
  Dim lig As Byte, n As Byte: Application.ScreenUpdating = 0
  With [D3:U20]
    .Borders.LineStyle = -4142: .Borders(5).LineStyle = -4142
    .Borders(6).LineStyle = -4142
  For lig = 3 To 7
    n = Cells(lig, 1) + 3
    With Cells(lig, n)
      .Borders(5).LineStyle = 1: .Borders(6).LineStyle = 1
  Next lig
je te laisse essayer et vérifier cette sub ; mais c'est surtout juste pour info, car j'ai déjà une idée à te proposer pour bientôt, où ça sera fait automatiquement sans même que tu aies à cliquer sur un bouton, ni même à lancer une macro.  ;;)
dhany
L
Lune
Membre habitué
Membre habitué
Message par Lune » 11 juin 2018, 08:46
Bonjour dhany ,
Mon objectif est par ce diagramme de déchiffrer des situations !!!
Vous me semblé fâché après moi et je peux le comprendre en ce qui vous concerne vous connaissez excel et pour moi toute ses formules de calculs sont du chinois comme pour vous ce que je réalise en manuelle .
Pour reprendre les calculs tout les chiffres case rose doivent être additionnés qu'il y en est 16 ou 18 ou 20 ou encore seulement 5
Ce calcul donne un résultat exemple de 3 chiffres si par exemple il y en avais 4 on ne sans occupe pas " ses 3 chiffres comme vous l'avez compris sont ré additionné comme vous avez su le faire " sauf que le calcul est faux dans cette case qui se trouve dans la case C21 après l'avoir contrôlé avec ma calculette
et si ce chiffre est faux tout le reste ce trouve faussé logique
Au départ , de ma demande , je vous ai demandé est ce possible qu'avec excel nous pouvons tracé les petites lignes qui forme le diagramme car ses petites ligne ont une importance pour prendre les chiffres Alignés les placer ou il sont et ensuite ré addition idem comme pour les chiffres se trouvant case rose
Aligné veut dire par exemple si il est traversé par une petite ligne comme une flèche si vous voulez ce n'est qu'un exemple et les non alignés eux ne sont pas traversé par des lignes
Ces chiffres ne sont pas pris donc au hasard pour être mis dans leurs cases respective
Je vous ai parlé des Alignés et non alignés dans le diagramme ce sont tout simplement les chiffres qui sont positionné lorsque je démarre le diagramme une fois les chiffres mis à leurs place cela est une chose ET le diagramme démarre à partir des 5 premiers chiffres en case jaune
Étape 1 )
Calcul des chiffres case rose toute la rangé qu'il y ai 16 ou 18 ou 20 chiffres ce total sera décomposé et recalculé et cela vous l'avez très bien compris et mis à leurs place " bien "
Maintenant pour les Alignés on ne peut pas pour l'instant eux aussi les additionné de la même manière que la case rose puisqu'en faites nous n'avons pas les lignes du diagramme
Sans les lignes on ne peut pas savoir si ce sont des chiffres Alignés sans les lignes qui les traversent
Les non alignés eux ne sont pas traversé par les lignes
Donc tant que l'on ne peux pas construire ou plutôt réaliser le diagramme " dessiner le diagramme" sur excel par les lignes cela ne peux aboutir
C'est comme pour tracer une carte du ciel Tout comme votre signe astrologique - le signe où se trouve votre Soleil - l'Ascendant est l'un des éléments essentiels de votre thème astral. Il est le signe du zodiaque qui se lève à l'Est au moment exact de votre naissance et nécessite pour son calcul que vous connaissiez son l'heure précise.
L'Ascendant apporte des informations sur votre apparence physique et votre santé, votre caractère tel que les autres personnes le perçoivent au premier abord, votre comportement immédiat et votre façon spontanée de réagir.
Il est la partie apparente de votre personnalité, contrairement au signe occupé par votre Soleil qui indique la partie profonde de votre être, plus authentique et moins facile d'accès car réservée à vos proches.
En ce qui me concerne moi je prend des chiffres au lieu d'un jeu de tarot mais me réfère au chiffres donné par la personne exemple je demande à la personne donné moi un chiffre de 1 à 20 et ces chiffre sont mis case jaune et l'autre case rose les chiffres en rose sont additionné et non les jaunes
Maintenant dites moi si cela est possible !!!
Bien à vous
  • Sujets similaires
    Réponses
    Vues
    Dernier message
