Affichage temporisé d'une image à l'ouverture d'un classeur
je cherche à faire patienter les utilisateurs à l'ouverture du classeur.
Pour ce faire, je voudrais afficher une image à l'ouverture du classeur. Je souhaite :
  • que son affichage soit temporisé (3sec.)
  • qu'elle soit centrée, quel que soit l'écran sur lequel elle s'affiche, et quelle que soit sa définition.
Des idées?
oui...
@ bientôt
LouReeD
Re bonjour,
un fichier avec un mix de codes trouvés ici et là :
201test-loureed.xlsm (254.25 Ko)
@ bientôt
LouReeD
Private Sub Workbook_Open()
'code affichage de la photo
'ton code
Application.ScreenUpdating =true
' code suppression photo
end sub
J'ai ce code sans utiliser un userform (j'y connais pas grand chose), le seul soucis c'est que je comprend pas ou intégrer l'image...?
Donc ce n'est pas une image temporisée à 3 secondes mais une image pour faire patienter le temps de l’exécution d'un code...
Ce n'est pas la même chose...
Voici un second fichier :
127test-loureed.xlsm (256.22 Ko)
@ bientôt
LouReeD
Excuse moi...Je me suis mal fait comprendre j'aimerai avoir juste une image pendant 3 sec lors de l'ouverture d'excel.
J'aimerai éviter d'utiliser des userform, du coup tu as une macro...?
un dernier essai...
@ bientôt
LouReeD
On y est presque!
Dim i As Long, j As Integer
'affichage de l'image
' UserForm1.Show 0
' UserForm1.Repaint
Sheets(1).Image1.Visible = True
' ton code
Dim T, a
T = Timer + 3
Do While Timer < T: Loop
' For i = 1 To 200
' For j = 1 To 600
' Sheets(1).Cells(i, j).Value = i * j
' Next j
' Next i
Sheets(1).Image1.Visible = False
' effacement de l'image
' Unload UserForm1
Su ce code tu spécifie ou l'image que tu veux montrer? Exemple image1 tu le définit comment?
Merci pour ton aide
Bonjour toutes et tous
merci à LouReed
@vaffancolor
ci-joint en image (pour re-modifier un nom d'une image (shape) à l’occurrence un exemple sur cette Image1 (je n'ai pas modifié son nom mais, juste comment y accéder)
et ci-joint avec 2 boutons affiche l'image et cache l'image (que tu pourras supprimer par la suite ces 2 boutons avec leurs macros)
afin de voir
ensuite, il faudra bien vérifier les noms de chaque image dans tes futurs macros
en espérant t'avoir aidé
crdlt,
André
ztestt1114
Rechercher des sujets similaires à "affichage temporise image ouverture classeur"
