Recherche cellule avec douchette et notation dans autre cellule
Je suis novice en VBA et lors de mes recherches j'ai découvert ce super site.
J'ai cherché dans le forum mais je ne trouve pas de solution à mon problème.
Voici mon soucis je viens d'effectuer un envoi postal de 20000 plis. J'ai créé un code barre sur l'enveloppe et je souhaite scanner les retours afin de supprimer les adresses sur mon fichier.
J'ai débuté ce petit code mais je bloque :
Je scan le code il s'affiche bien dans le formulaire :
  • Premier problème il faut toujours que je valide le bouton fermer (perte de temps)
  • Ensuite mon numéro de clé se met bien en vert , mais je souhaite que si le numéro est trouvé une indication tel que NPAI ou autre se note dans la colonne A.
Je pourrai ensuite sous excel sélectionner la colonne A afin de la supprimer.
J'espère avoir été assez claire, je sais bien que pour certain ce problème va sembler très simple mais vraiment j'ai besoin d'aide.
Merci à tous par avance.
24retour-adresse.xlsm (37.08 Ko)
pas sûr que j'utiliserai un formulaire pour faire cela.
voici malgré tout une solution. pour fermer appuyer sur la croix, le bouton fermer ne fonctionne pas.
37retour-adresse.xlsm (35.81 Ko)
Merci beaucoup pour votre réponse.
J'ai essayé avec le scan et les numéros se mettent bien à la suite en vert, c'est SUPER.
Il faut maintenant que je décortique le code afin de bien comprendre. (Si vous pouvez me dire à quoi correspond lookat : =x1Part)
Je pensais mettre un autre module pour dire que si la cellule B est verte alors noté NPAI en A.
J'ai trouvé ce type de code mais je ne sais pas ou le mettre :
Function maFonction(laRange AS Range) As String
Application. Volatile
If getColor(laRange)=43 Then maFonction = "NPAI"
End Function
Si vous aviez la gentillesse de m'aider une nouvelle fois je vous en serai reconnaissante.
Une dernière question vous avez noté que vous n'auriez pas fait cette recherche de cette façon, je n'avais rien trouvé tous me renvoyait vers du VBA est-ce vraiment incohérent ? Merci d'avance.
j'ai intégré le NPAI en colonne A.
pour le lookat:=XLPART, il s'agit de rechercher une cellule qui contient en partie le texte recherché.
40retour-adresse.xlsm (36.85 Ko)
Super je viens de tester le fichier et c'est Parfait.
Merci beaucoup pour vos réponses.
Cela semble probablement très simple pour vous mais voilà des jours que je suis sur ce problème !
Alors un grand
Je vous souhaite une très bonne soirée.
Rechercher des sujets similaires à "recherche douchette notation"
