Sélection d'une cellule qui change
j'avais dans l'idée de faire un bouton qui permet de ce déplacer a la cellule qui contient la date d'aujourd'hui dans le calendrier.
le seul problème c'est que comme le jour change, la valeur dans le vba doit changer aussi
et malgré mes recherche je n'ai rien trouver qui puisse m'aider.
dans le fichier joint, la cellule B20 indique la colonne du jour actuel dans le calendrier, et la ligne est toujours 4
mais même avec les coordonnée précise, je n'y arrive pas
10classeuraide.xlsx (122.22 Ko)
à tester,
Sub test()
aMois = Array("", "janvier", "fevrier", "mars", "avril", "mai", "juin", "juillet", "août", "septembre", "octobre", "novembre", "décembre")
sMois = aMois(Month(Date))
colMois = Application.Match(sMois, Range("1:1"), 0)
col = colMois + Day(Date) - 1
Application.Goto Cells(4, col)
Salut,
Avec une macro que Yvouille m'avait fait pour un fichier similaire au tien
For i = 9 To 500
    If Cells(4, i) = Date Then ActiveWindow.ScrollColumn = i - 3
Cela permet à l'ouverture de l'onglet d'avoir un glissement directement à la colonne de la date.
J'adore cette macro ! surtout en fin d'année
Leakim
merci pour les 2 réponses
sabV ta solution marche sur le fichier test, le seul problème c'est que entre le fichier que j'ai partagé, et celui sur le quel je travail il y a des modification sur le calendrier qui font le code ne marche pas.
encore une erreur de ma part , mais merci quand même
leakim ton code est génial, en plus on peux gérer le centrage sur la cellule cible suivant les préférence de chacun
encore merci a vous 2
problème résolu
Ravi que cela te convienne !
Je le redis c'est une macro géniale d'Yvouille
Leakim
Rechercher des sujets similaires à "selection qui change"
