Importation CSV et exploitation des données
Je souhaiterai importer un fichier .csv dans un onglet (Data) à l'aide d'une macro puis, comparer les ID du fichiers .csv avec les ID que j'ai déjà (feuil1).
Le but serait que si la valeur entre l'ID du fichier csv et l'ID, alors je copie le "numéro de flux" associé à l'ID du fichier .csv et le l'associe aux ID que j'avais déjà. (J’espère que ce n'est pas trop confus
Je me tourne vers vous pour 2 soucis que je rencontre:
- Je ne sais pas pourquoi j'arrive à importer correctement certains fichier Csv et certains non.
- Je ne vois pas du tout comment copier les "numéros de flux" associés aux ID du fichier Csv et les associés aux ID que j'ai sur l'onglet "feuil1"
J'arrive bien à récupérer le fichier .csv dans l'onglet "Data" avec le code suivant :
Sub Import()
Dim fStr As String
With Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)
.Show
If .SelectedItems.Count = 0 Then
MsgBox "Cancel Selected"
Exit Sub
'fStr is the file path and name of the file you selected.
fStr = .SelectedItems(1)
Sheets.Add(After:=Worksheets(Worksheets.Count)).Name = "Data"
Worksheets("Data").Activate
With ThisWorkbook.Sheets("Data").QueryTables.Add(Connection:= _
"TEXT;" & fStr, Destination:=Range("$A$1"))
.Name = "CAPTURE"
.FieldNames = True
.RowNumbers = False
.FillAdjacentFormulas = False
.PreserveFormatting = True
.RefreshOnFileOpen = False
.RefreshStyle = xlOverwriteCells
.SavePassword = False
.SaveData = False
.AdjustColumnWidth = True
.RefreshPeriod = 0
.TextFilePromptOnRefresh = False
.TextFilePlatform = 437
.TextFileStartRow = 1
.TextFileParseType = xlDelimited
.TextFileTextQualifier = xlTextQualifierDoubleQuote
.TextFileConsecutiveDelimiter = False
.TextFileTabDelimiter = True
.TextFileSemicolonDelimiter = False
.TextFileCommaDelimiter = True
.TextFileSpaceDelimiter = False
.TextFileColumnDataTypes = Array(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1)
.TextFileTrailingMinusNumbers = True
.Refresh BackgroundQuery:=False
Et le code que j'utilise pour comparer et essayer de faire correspondre les numeros de flux est le suivant :
Sub Compare()
Dim Range1 As Range, Range2 As Range, Rng1 As Range, Rng2 As Range, outRng As Range
xTitleId = "KutoolsforExcel"
Set Range1 = Application.Selection
Set Range1 = Application.InputBox("Range1 :", xTitleId, Range1.Address, Type:=8)
Set Range2 = Application.InputBox("Range2:", xTitleId, Type:=8)
For Each Rng1 In Range1
xValue = Rng1.Value
For Each Rng2 In Range2
If xValue = Rng2.Value Then
If outRng Is Nothing Then
Set outRng = Rng1
Set outRng = Application.Union(outRng, Rng1)
outRng.Select 'On colorie en rouge les ID identiques entre le CSV et mes ID
With Selection.Interior
.Pattern = xlSolid
.PatternColorIndex = xlAutomatic
.Color = 255
.TintAndShade = 0
.PatternTintAndShade = 0
J'arrive a identifier les ID identiques mais je n'ai pas du tout de piste pour copier coller les numéro correspondants aux ID...
J’espère que avoir été assez clair et que vous pourrez m'aider.
Merci d'avance.
Ardoudoux - Etudiant
bonjour,
un proposition pour l'ajout du flux
Sub Compare()
Dim a, outRng As Range
Set ws1 = Sheets("feuil1")
Set ws2 = Sheets("data")
dlws1 = ws1.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
dlws2 = ws2.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
a = ws1.Range("A1:A" & dlws1)
Set pl = ws2.Range("A1:A" & dlws2)
For i = LBound(a, 1) To UBound(a, 1)
Set re = pl.Find(a(i, 1), lookat:=xlWhole)
If Not re Is Nothing Then
ws1.Cells(i, 2) = re.Offset(, 1).Value
Set outRng1 = ws1.Cells(i, 1)
Set outRng = re
Set outRng = Application.Union(outRng, re)
Set outRng1 = Application.Union(outRng1, ws1.Cells(i, 1))
With outRng.Interior
.Pattern = xlSolid
.Color = 255
.TintAndShade = 0
With outRng1.Interior
.Pattern = xlSolid
.Color = 255
.TintAndShade = 0
Super h2so4 ! Cela fonctionne bien. Merci beaucoup !
