ok, merci à toi,
je vais tester ça de suite
EDIT : suppression des intitulés que j'avais créés pour les checkbox. Du coup j'ai mis le nom qu'il y avait dans le label, dans le caption des CheckBox.
alors pour les checkbox ça fonctionne ... mais pas comme je le voudrais.
En fait ta méthode copie le nom affiché (caption) dans le tableau BDD
Donc si ne coche rien, au lieu de me copier "Non" pour chaque case, il va me copier : Téléphone, ordi, clés, voiture
Si je coche, le nom change et un Oui apparait. Donc si je copie, ça fonctionne mais je n'ai plus les intitulés dans le formulaire lors de la saisie.
Par contre pour afficher un non, il faut cocher PUIS décocher ...
Ce que je voudrai, c'est que le "libellé" reste lors de la saisie et qu'une fois coché, lorsque je valide, ça saisisse "Oui" (ou non si ça n'a pas été coché lors de la saisie) dans mon tableau.
Concernant le masque, j'avais déjà trouver cette ligne de code
Mais ce que je n'arrive pas à faire, c'est afficher par défaut "__/__/____" ou "jj/mm/aaaa" dans la TextBox.
merci, je continue de chercher de mon côté ^^
