Programmation VBA
Je suis entrain d’écrire une fonction qui me permet d'initialiser des vecteurs en interagissant avec l'utilisateur en lui demandant:
nom As String 'nom du vecteur
NbrElt As Long 'nombre de composantes
Comp() As Double 'composantes des vecteurs
La fonction est la suivante:
Function udtInitVect() As udtVecteur
udtInitVect.nom = Application.InputBox("Donner le nom du vecteur", Type:=2)
udtInitVect.NbrElt = Application.InputBox("Donner le nombre de composantes", Type:=1)
ReDim Comp(udtInitVect.NbrElt)
Dim i As Long
Do
udtInitVect.Comp(i) = Application.InputBox("Entrez la valeur de la composante " + CStr(i) + " de " + udtInitVect.nom, Type:=1)
Loop While i <= udtInitVect.NbrElt
End Function
Mon problème est qu'au moment d'entrer la valeur des composantes, il y a affiché:
"Erreur d’exécution 9, l'indice n'appartient pas à la sélection"
Quelqu'un aurait il une idée d’où se situe le problème?
Merci d'avance.
Bonjour king
J'ai lu ton code en vitesse, mais il me semble comprendre que l'erreur doit être sur la ligne
a priori l'erreur est consécutive à un oubli d'initialisation et à ta "méthode inversée" de lecture
J"explique
Dans cette partie de ton code...
Dim i As Long
Do
Tu déclares la variable "de comptage" i as long (parfait)
puis tu rentres tout de suite dans une boucle DO/LOOP WHILE
3 Problèmes
  1. lorsque tu entres dans ta boucle => tu as oublié d'initialiser la variable
  2. tu demandes la saisie de "la valeur de la composante" mais => la variable i n'a pas de valeur !!! donc erreur "l'indice n'appartient pas à la sélection"
  3. enfin tu as oublié d'incrémenter i => donc même si le code fonctionnait tu resterais toujours sur la même valeur
Et à mon avis il y a un autre problème c'est ce que je nomme plus haut "boucle inversée"
Lorsque l'on utilise une boucle de ce style "DO/LOOP WHILE condition" que l'on peut traduire par "REPETE/JUSQUA condition" (dans le temps elle se nommait d'ailleurs Repeat/Until) on suppose que la condition est forcément vérifiée lorsque l'on entre dans la boucle.
Dans ton cas il n'y a pas forcément de problème...
Mais en général il vaut mieux utiliser une boucle WHILE condition/WEND que l'on peut traduire par "TANTQUE condition/CONTINUER TANQUE" qui impose que la condition soit vérifié avant le traitement à réaliser dans la boucle et donc tu supprimes une source d'erreur !
en résumé tente en corrigeant ton code comme ci-dessous
Dim i As Long
i = 1 ' ajouter pour initialiser le compteur i
While Not ( i > udtInitVect.NbrElt)
i = i +1 ' ajouter pour passer à la valeur suivante du vecteur
Wend
End Function
PS/ lorsque tu veux présenter du code dans ton fil utilise les balises [CODE] en cliquant sur le bouton vert du même nom en haut message en ayant sélectionné le code en question avant... cela permettra d'avoir une "présentation" plus claire/comme dans VBA (cf. les miens ci-dessus) ;;)
Bonjour Andrea,
Merci pour ton aide. Mais j'ai fait un copier/coller de ton code, et ça ne marche toujours pas.
j'ai toujours le même message d'erreur.
La boucle s’arrête au début, c'est à dire à i = 1.
Salut Andrea,
En fait le problème se situait au niveau du ReDim.
J'aurais du écrire
ReDim udtInitVect.Comp ( ) au lieu de ReDim Comp ( )
Merci encore pour ta boucle While.
Sinon tu aurais une idée de comment afficher un vecteur de type udtInitVect.Comp(i) avec MsgBox??
J'ai un problème de syntaxe par rapport à la récurrence.
Bonjour king
king a écrit :
Sinon tu aurais une idée de comment afficher un vecteur de type udtInitVect.Comp(i) avec MsgBox??J'ai un problème de syntaxe par rapport à la récurrence
que veux-tu dire par récurrence ?
La récurrence sur i, vu qu'il y a i composantes pour le vecteur. J'arrive pas à afficher les i composantes dans une seule fenêtre de dialogue avec MsgBox.
(re)
Cela n'a rien à voir avec de la récurrence alors...
Il faut que tu construise les message de la MsgBox avant une boucle, avant de l'afficher
Du style :
msgVect =""
For i = 1 To udtInitVect.NbrElt
[tab][/tab]msgVect = msgVect + ceQueTuVeuxMettre +vbCrLf
MsgBox msgVect
Le vbCrLf pour ajouter un saut de ligne entre chaque composante !
J'ai essayé ça:
Dim msgVect As String
ReDim B.Comp(B.NbrElt)
msgVect = " Nom du vecteur "
    For i = 1 To B.NbrElt
        msgVect = msgVect + B.Comp(i) + vbCrLf
MsgBox msgVect
Mais il y a un message d'erreur au niveau de la ligne suivante:
Et quand je mets la souris dessus, je vois B.Comp(i) = 0.
Une idée??
Erreur 13, Incompatibilité de type
(re)
Tente comme ça ou bien utilise une "conversion" du style str(b.comp(i))
        [barrer]msgVect = msgVect + B.Comp(i) + vbCrLf[/barrer]
        msgVect = msgVect & B.Comp(i) & vbCrLf
MsgBox msgVect
J'ai déjà fait ça. Ça marche bien pour la configuration, mais j'ai B.Comp(i)=0.
Du coup au niveau de l'affichage, j'ai le message suivi de 0.
Du genre:
Nom du vecteur
0
0
0
pour un vecteur à 3 composantes.
(re)
ce bout de code est placé où ?
Dans la procédure précédente ou dans une procédure à part ?
En tout cas l'erreur vient de ReDim !
Dans la procédure précédente. Je dois rechanger ce qu'il y a après le ReDim?
(re)
Pas forcément... et d'ailleurs ce ne serait pas très pratique !
Il vaut mieux transmettre ton tableau à la "procédure d'affichage"
en supposant ton tableau déclaré en amont des procédures, c'est à dire visible de toutes les procédures.
Public tablo()
Sub Un()
Sub Deux()
Sub AfficherTablo(monTablo)
[barrer]ReDim B.Comp(B.NbrElt)[/barrer]
        [barrer]msgVect = msgVect & B.Comp(i) & vbCrLf[/barrer]
        msgVect = msgVect & monTablo..Comp(i) & vbCrLf
    MsgBox msgVect
' et pour afficher tu utilise...
AfficherTablo(leTableau)
Même problème. Je pense que le soucis est que MonTablo.Comp(i) reçoit la valeur 0 quelque soit i.
Mon code pour initialiser le vecteur:
        ReDim udtInitVect.Comp(udtInitVect.NbrElt)
        Dim i As Long
            While Not (i > udtInitVect.NbrElt)
                i = i + 1 ' ajouter pour passer à la valeur suivante du vecteur
            Wend
End Function
Et pour l'afficher:
msgVect1 = B.nom + " = "
            While Not (i > B.NbrElt)
                msgVect1 = msgVect1 & vbCrLf & B.Comp(i) & vbCrLf
            Wend
MsgBox msgVect1
(re)
Et si tu mettais tout cela en PJ pour que je puisse le tester en vrai !
https://forum.excel-pratique.com/annonces/explications-et-regles-a-respecter-t13.html au point 6
Merci Andréa!!
11code.xlsm (19.67 Ko)
j'ai le même problème d'Erreur de type 9'. J'ai lu et relu les commentaires précédents, mais je n'arrive pas à savoir pourquoi mon code bloque. Pouvez-vous m'aider svp?
Public i As Integer, j As Integer, k As Integer, m As Integer, n As Integer
Public Country() As String, Variable() As String
Public Tr As Boolean
Sub essai()
m = 0
For i = 0 To 5
m = m + 1
Country(m) = "Pays"
Le problème se pose à partir de Contry(m)="Pays".
Rechercher des sujets similaires à "programmation vba"
