RECHERCHEV avec resultat multiple
j'ai un soucis avec une une recherche V.
j'ai un fichier avec plusieurs onglets et j'aimerais faire une feuille de reccap (taper le "G2R" dans la case C2 et obtenir toutes les infos dans les cases dédié)
le soucis est qu'il y a plusieurs réponses possible et j'aimerais les faire apparaitre dans la même case (séparé par un retour a la ligne)
de plus la recherche n'aboutira pas a chaque fois (certain "G2R" sont manquant). dans ce cas il faudrait que "N/A" apparaisse dans la case
dans l'attente d'une solution.....
ps: il ne faut pas toucher au ligne de 1 a 13 car il y a déjà des recherches qui existe mais j'ai du supprimer pour des raisons de confidentialité
Dans un Module, le code de la fonction personnalisée
Function RechercheMultiples(ValeurCherchée As String, MatriceCherche, MatriceTrouve, Optional Seprator As String) As String
Dim c, i As Long
If Separator = "" Then Separator = Chr(10)
For Each c In MatriceCherche
i = i + 1
If ValeurCherchée = c Then
If RechercheMultiples = "" Then
RechercheMultiples = MatriceTrouve(i)
RechercheMultiples = RechercheMultiples & Separator & MatriceTrouve(i)
Next c
End Function
En D14, la formule
=RechercheMultiples($C$2;Consignes!$A$2:$A$10426;Consignes!$C$2:$C$10426;"")
en D16 (je pense que tu t'es trompé de colonne
=RechercheMultiples($C$2;Consignes!$A$2:$A$10426;Consignes!$E$2:$E$10426;"")
L'image du résultat obtenu
projet1
en effet je me suis trompé de colonne.
un grand merci quand même car ta solution fonctionne
Rechercher des sujets similaires à "recherchev resultat multiple"
