VBA Séparer en 2 une longue formule
Bonsoir à tous,
Je n'arrive pas à faire un retour ligne au milieu d'une formule,
Range("f2:f" & Lg) = "=CONCATENATE(TEXT(RC[-4],""jj/mm/aaaa"")&"" ""&TEXT(RC[-3],""jj/mm/aaaa"")&"" ""&RC[-2])"
y aurait-il une astuce ?
Code complet avec séparation avant la formule
Sub Concat()
'Macros par Claude Dubois pour "kalish13" Excel-Pratique le 29/03/10
Dim Lg%, i%, J%
Lg = Range("A65536").End(xlUp).Row
    Range("f2:f" & Lg) = _
        For i = 2 To Lg
                J = i + 1
            Do While Cells(J, 1) = Cells(i, 1)
                Cells(i, 6) = Cells(i, 6) & " " & Cells(J, 6)
                Cells(J, 1).ClearContents
                J = J + 1
            Loop
                Cells(i, 6) = Cells(i, 1) & " " & Cells(i, 6)
                i = J - 1
    Range("a2:a" & Lg).SpecialCells(xlCellTypeBlanks).EntireRow.Delete
    Range("a:e").Delete
    Range("a:a").EntireColumn.AutoFit
Amicalement
Claude
33kalish13.zip (13.75 Ko)
Bonjour claude,
Ne sachant pas si c'est faisable directement, ce que tu peux faire, c'est stocker la formule dans une variable puis affecter cette variable aux cellules. Avec ton exemple :
    formule = "=CONCATENATE(TEXT(RC[-4],""jj/mm/" & _
    "aaaa"")&"" ""&TEXT(RC[-3],""jj/mm/aaaa"")&"" ""&RC[-2])"
    Range("f2:f" & Lg) = formule
Tu peux couper ta formule à n'importe quel endroit du moment que tu mets des guillemets en bout de ligne et en début de ligne suivante.
vba-new,
c'est bon directement
Range("f2:f" & Lg) = "=CONCATENATE(TEXT(RC[-4],""jj/mm/" & _
l'astuce, c'est donc les guillemets avant et après séparation
Merci du tuyau
Claude
Rechercher des sujets similaires à "vba separer longue formule"
