Macro compter cellules non vides colonne visibles
Salut,
Tout d'abord, la fonction sous-total 109 ne fonctionne pas en colonnes.
J'ai donc pu trouver sur le forum une macro qui fonctionne parfaitement pour additionner seulement les données des colonnes visibles en créant une nouvelle formule intitulée SommeVisibles (macro que j'utilise) :
Function SommeVisibles(champ As Range)
  Application.Volatile
  t = 0
  For Each c In champ
    If Not c.EntireRow.Hidden And Not c.EntireColumn.Hidden Then
      t = t + c.Value
  Next c
  SommeVisibles = t
End Function
Celle-ci fonctionne avec une macro private_sub (pourquoi?):
  Calculate
J'aimerais avoir la même pour compter les cellules non vides dans une colonne, j'ai essayé ça mais j'ai une erreur #VALEUR
Function NbVisibles(champ As Range)
  t = 0
  For Each c In champ
      t = t + c.CountA
  Next c
  NbVisibles = t
End Function
Une dernière question, plusieurs solutions existent sur le net, mais lorsque je fais un copier/coller sur VBA (sur module 1 ou sur la feuille concernée), comment je fais pour ensuite activer la macro?? (pourtant j'adapte la plage et je rajoute sub() et endsub () )
Exemple :
Range("A2:A1000").SpecialCells(xlCellTypeVisible).Count
Merci, j'espère avoir été assez clair
Je joins un fichier excel simplifié qui sera peut-etre plus parlant pour vous!
79classeur1.xlsm (19.76 Ko)
à tester
crdlt,
André
84classeur1-test.xlsm (25.59 Ko)
Bonjour Andre,
Merci beaucoup pour votre réponse.
Cependant votre solution ne semble pas fonctionner chez moi, premièrement ma formule SommeVisibles ne fonctionne plus, et ensuite la formule Nb.visibles non plus
Rechercher des sujets similaires à "macro compter vides colonne visibles"
