Quizz Powerpoint VBA _ Sauter 1 slide
J'ai crée un quizz sur ppt sur lequel j'ai inséré des macros. Le principe: 1 diapo / question, contenant chacune 3 options de réponse.
- Si on clique sur la bonne réponse, 1 macro renvoie vers le slide de bonne réponse et enregistre 1 point. Jusque là pas de pb
Sub Correct()
MsgBox " Bonne réponse " + UserName, vbApplicationModal, " Sample Quiz"
numberCorrect = numberCorrect + 1
ActivePresentation.SlideShowWindow.View.Next
-Si on clique sur l'une des 2 mauvaises rep, 1 macro renvoie vers la diapos mauvaise rep. Là je rencontre un pb: les slides de mauvaise rep sont sytématiquement placées 1 slide après celle de la question. Et je ne sais pas comment rédiger en vba le fait de sauter 1 slide.
Sub Faux1()
MsgBox " Mauvaise réponse " + UserName, vbApplicationModal, " Sample Quiz"
numberFaux = numberFaux + 1
que dois-je mettre à la place de "ActivePresentation.SlideShowWindow.View.Next"?
Merci bcp par avance!
Flora
Bonjour Flora,
Une suggestion à tester ...
Que se passe-t-il si tu répètes deux fois ton instruction ?
Bonjour James,
J'ai testé ta solution à savoir:
Sub Faux()
Résultat: je vais sur la diapo suivante (4) et non sur celle souhaitée (5)
J'ai aussi testé celle ci-dessous qui ne marche pas du tout (rien ne se passe)
Sub Faux()
ActivePresentation.SlideShowWindow.View.Next.Next
Merci pour cette suggestion en tout cas
Flora
je pense qu'il te faudra gérer toi-même un pointeur de "slide" et utiliser la méthode .gotoslide x où x est le numéro du slide à afficher
ActivePresentation.SlideShowWindow.View.gotoslide x
Bonjour h20s4,
J'ai tenté cette méthode mais elle me plante mon comptage de points. Dans cette situation, il faut que je fasse plusieurs Sub Faux() précisant chacune le numéro de slide. Or ce dont j'ai besoin c'est une seule et unique Sub Faux() générique pour pouvoir compter le résultat final.
PI ma macro pour les résultats:
Sub Resultats()
MsgBox (" Vous avez " & numberCorrect & " bonnes réponses, " & numberFaux & " mauvaies réponses, " & UserName), vbApplicationModal, " Sample Quiz"
Bonjour Flora,
Une autre suggestion ... à tester ...
With ActivePresentation.SlideShowWindow
     .View.GotoSlide (ActivePresentation.SlideShowWindow.View.Slide.SlideIndex + 2)
Salut James,
Ca a marché!!! Merci infiniemment
Flora
Flora,
Super content que cela fonctionne ...!!!
Merci pour tes remerciements ...
James,
J'ai un petit bug maintenant, ma macro "résultats" ne me donne que le nombre de bonnes réponse et jamais celui des mauvaises. Y a-t-il une erreur d'écriture?
Sub RenseignerNom()
UserName = InputBox(Prompt:="Taper votre nom et prénom suivi de votre service")
MsgBox " Bienvenue au Quizz du Service Crédit " + UserName, vbApplicationModal, " Sample Quiz"
Sub Commencer()
numberCorrect = 0
numberFaux = 0
RenseignerNom
Sub Correct()
MsgBox " Bonne réponse " + UserName, vbApplicationModal, " Quizz Crédit"
Sub Faux()
MsgBox " Mauvaise réponse " + UserName, vbApplicationModal, " Quizz Crédit"
Sub Resultats()
MsgBox (" Vous avez " & numberCorrect & " bonnes réponses, " & numberFaux & " mauvaises réponses, " & UserName), vbApplicationModal, " Quizz Service Crédit"
Merci bcp encore pouur ton aide
Flora
Flora,
La précaution à prendre pour tes deux variables qui servent de compteurs ... est de les déclarer en Public ...
Au tout début de ton module ...
Public numberCorrect As Integer
Public numberFaux As Integer
James,
Merci pour ta réactivité! Lorsque que j'intègre ton code dans mes formules vba, plus aucune macro ne fonctionne:
Dim UserName As String
Dim numberCorrect As Integer
Dim numberWrong As Integer
Sub RenseignerNom()
Sub Correct()
MsgBox " Bonne réponse " + UserName, vbApplicationModal, " Quizz Service Crédit"
Sub Faux()
MsgBox " Mauvaise réponse " + UserName, vbApplicationModal, " Quizz Service Crédit"
Sub Commencer()
numberCorrect = 0
numberFaux = 0
RenseignerNom
Sub Resultats()
Sub ShowAnswers()
Dim AnsList As String
AnsList = "The answers are as follows:" & vbCrLf
For X = 0 To NOOFQS - 1
AnsList = AnsList & Qs(X) & vbTab & " Answer:" & Choices(X, Ans(X)) & vbCrLf
Next X
MsgBox AnsList, vbOKOnly, "Correct answers"
Ai-je bien intégré ton code?
Flora
Flora,
Si j'ai bien compté ... tu as 3 variables qui dès que tu définis globalement ... doivent être
Public
Public UserName As String
C'est bon ca marche! Encore merciiiiiii James
Flora
Flora
Bonjour Flora,
Ravi pour toi que tout fonctionne ...
Merci pour tes trés gentils remerciiiiiiiiiiiii ements ....
Hello James,
Je rencontre de nouvelles difficultés... Je souhaiterais que les résultats de chaque participant à mon quizz soient extraits dans un tableau excel pour ensuite pouvoir établir un classement. J'ai tenté la formule ci-dessous ms elle ne fonctionne pas, mon tableau excel ne s'ouvre même pas..
Sub import_values()
' Ouverture d'Excel
Dim xlApp As Excel.Application
Dim xlBook As Excel.Workbook
Set xlApp = CreateObject("Excel.Application")
' Ouverture du fichier Excel devant recevoir les informations
' Nom_Fichier est le nom complet de fichier avec son chemin C.....
Set xlBook = xlApp.Workbooks.Open("D:\Utilisateurs\flora\Documents\QUIZZ\Résultats Quizz.xls")
xlBook.Sheets(1).Cells(3, 1) = UserName
xlBook.Sheets(1).Cells(3, 2) = numberCorrect
xlBook.Sheets(1).Cells(3, 3) = numberFaux
xlBook.Save
xlBook.Close (SaveChanges = True)
' fermeture du fichier et du processus excel
Set xlBook = Nothing
xlApp.Application.Visible = True
xlApp.Application.Quit
xlApp.Quit
Set xlApp = Nothing
Y-a-t-il des erreurs?
Merci bcp d'avance
Flora
Bonjour Flora,
Le moins que l'on puisse dire ... c'est que tu es Ultra dynamique ...!!!
Pour bien comprendre, tu cherches à ...
1. Exporter depuis PowerPoint vers Excel
ou
2. Importer depuis Excel une slide de Powerpoint
Salut James,
Merci pour ta réponse si rapide! Je cherche à exporter les résultats de chaque participant au quizz depuis PowerPoint vers Excel.
Flora
Donc tu exportes depuis Powerpoint avec une macro qui ouvre Excel et le fichier pour stocker dans les cellules A3,B3 et C3 ...
As-tu un seul fichier Excel ou un fichier Excel par participant ...???
Tes trois variables UserName, numberCorrect, Numberfaux sont-elles déclarées en Public ...???
A priori, ta macro Powerpoint va être lancé à chaque fois pour chaque participant ... est-ce ton idée ...???
Désolé pour toutes ces questions .... mais sans voir les fichiers ... je suis contraint de comprendre ton environnement ...
James,
Pas de pb pr les questions voici mes réponses:
  • As-tu un seul fichier Excel ou un fichier Excel par participant : j'ai 1 seul fichier, j'aimerais que tous mes résultats soient exportés vers ce même fichier
  • Tes trois variables UserName, numberCorrect, Numberfaux sont-elles déclarées en Public: oui, elles sont déclarées comme suit
Public username As String
-A priori, ta macro Powerpoint va être lancé à chaque fois pour chaque participant ... est-ce ton idée: dans l'idéal je souhaiterais que les résultats soient tous stockés sur 1 fichier peu importe le format (excel ou word) tant que je peux, à l'issu du quizz, établir un classement.
Flora
Flora,
Si tu veux utiliser le même fichier pour tous les participants ...et que j'ai bien compris les choses ... tu ne peux pas utiliser toujours les trois mêmes cellules ... car chaque résultat sauvé va écraser le précédent ... non ... ???
En attendant, il faudrait que ta macro fonctionne au moins pour un utilisateur ...
Sub Export_values()
Dim xlApp As Object
Dim xlWorkBook As Object
Dim xlBook
xlApp.Visible = True
xlBook.Sheets(1).Cells(3, 1) = Username
xlBook.Save
xlBook.Close
xlApp.Quit
Set xlApp = Nothing
Rechercher des sujets similaires à "quizz powerpoint vba sauter slide"
