Importation fichiers txt dans Excel
Après avoir regardé plusieurs posts, je n'arrive pas à trouver la réponse à mon problème. Pouvez-vous m'aider s'il vous plait?
- j'ai un dossier avec plusieurs fichiers .txt (comme fichiers joints). HORA"date".TXT
- J'aimerais que ces fichiers soient regroupés sur une seul fichier texte et sur plusieurs onglets (Comme fichier excel joint)
Fichiers txt délimité par des points virgules
Quelqu'un a-t-il la solution pour faire cette manipulation sur une bonne centaine de fichier sans tous les prendre un par un s'il vous plait ?
Merci d'avance,
16hora2509.txt (2.90 Ko)
19hora2809.txt (4.10 Ko)
Bonjour le forum ,bonjour toinou
Voilà un fichier avec une macro que tu peux soit appeler dans l'ouverture de ton classeur, soit l'appeler par un bouton
je ne sais pas ce que tu préfères
Tu me tiens au courant
25creationfichiertexte.txt (276.00 Octets)
Bonsoir
Excuse-moi, je croyais t'avoir renvoyé le bon fichier
Le voilà donc
Voyant que tu ne réagis pas, je t'explique qu'avec mon fichier, tu fais Alt+F11, ou Développeur, visual basic, là tu modifies la macro pour mettre ton répertoire, car moi j'ai mis C:\Test, puis tu l'exécutes, après soit tu mettras un bouton pour la lancer, soit tu supprimeras la mise en commentaire de WorkBook_open afin de l'exécuter en ouvrant le classeur.
Je crois que maintenant, tu sais tout.
Dis si cela te convient, et si oui, mets en résolu
Bye
Rechercher des sujets similaires à "importation fichiers txt"
