Copier coller en sautant des lignes /VBA
J'ai parcourus pendant un moment les différents forum pour trouver une solution avant de poster ici, j'ai effectivement trouver des maccro traitant du sujet mais je n'ai pas réussi à les adapter à mon besoin.
Sur le fichier joint j'ai deux feuille : Modèle et RECAP BILAN
La feuille modèle est la base de mon calcul, une fois fait, j'aimerai qu'en cliquant sur le bouton 'Vers' (nom que je modifierai après) des valeurs soient copier dans le tableau situé dans la feuille RECAP BILAN.
J'ai marqué dans le tableau (feuille RECAP BILAN)les valeurs de la feuille modèle à copier dans la feuille RECAP BILAN.
l'idée est qu'après avoir copier coller les valeurs, je fasse un nouveau bilan et que lorsque je reclique sur "vers" les nouvelles valeurs soit copier/coller en dessous des autres.
Merci pour votre aide
26test-copie.xlsm (84.86 Ko)
Bye !
38test-v1.xlsm (94.18 Ko)
Au top
Merci beaucoup, entre temps j'avais réussi a bidouillé des vba pour avoir le même rendu mais la formule que tu propose est a10 fois plus courte )
Merci encore
Bonne soirée
Rechercher des sujets similaires à "copier coller sautant lignes vba"
