Afin d'organiser du mieux possible la charge de travail d'un atelier d'usinage, je souhaiterai "trier" les produits restant à fabriquer par type d'opération et en fonction du délai.
Quotidiennement j’extrais (de l'ERP vers Excel) un tableau de production recensant l'ensemble des produits en fabrication, les temps alloués à chaque opération ainsi que le délai de livraison.
L'ERP attribue automatiquement la couleur VERTE à une opération finie (lorsqu'un opérateur a terminé et clôturé informatiquement cette opération), cependant le temps alloué à cette opération est toujours matérialisé. Il faut donc que je ne tienne pas compte des cellules VERTES.
Afin d'éclaircir et d'illustrer mes propos, j'ai synthétisé les données sous forme d'un exemple simple ci-joint.
Dans cet exemple :
- les PRODUITS à fabriquer sont remplacés par les PIÈCES (Colonne B);
- les OPÉRATIONS sont remplacées les TRAVAUX (Cellules D2, E2 et F2)
Les cellules vertes signifient que le TRAVAIL est réalisé et terminé.
Finalité :
Je souhaiterai pourvoir classer (dans un nouveau tableau) par type de TRAVAUX, les PIÈCES restant à faire en fonction du DÉLAI.
Exemple :
Pour le travail nommé "ÉLECTRICITÉ", je souhaiterai obtenir le tableau à droite sur le fichier joint.
Voilà, j'espère que j'ai été clair...
D'avance merci pour votre aide précieuse
Thomarius
S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème.
