Combobox en cascade avec Listbox
Bonjour tout le monde,
j'ai un petit souci avec mes combobox en cascade et la ma listbox dans mon userform
Je voudrais pouvoir filtrer ma listbox avec des 2 combobox en cascade, j'explique le procédé :
On clique sur le bouton de la feuille 1, cela ouvre l'userform,
On sélectionne un des trois boutons à bascule pour alimenter la liste de la combobox1, on choisi un item (batiment) dans la liste (ça j'ai réussi)
Une fois un batiment sélectionné avec la combobox1, une liste sur 4 colonnes s'affiche dans la listbox, qui peut être très longue. (je n'arrive pas à mettre sur 4 colonnes)
Ensuite on peut filtrer cette liste avec 2 autres combobox, la combobox2 filtre la première colonne, la combobox3 filtre la troisième colonne
J'espère avoir assez expliqué ce que je souhaiterais faire
Je joins un fichier d'exemple
37test-combobox.xlsm (41.00 Ko)
Voila un test avec une Listview
a voir si ca marche cher toi
Maurice
170test-combobox.xlsm (43.96 Ko)
Bonjour, merci à toi pour la réponse mais ça ne fonctionne pas j'ai une erreur
Erreur de compilation:
Projet ou bibliothèque introuvable
et ça me la mets pour ce code ci :
Private Sub ListView1_ItemClick(ByVal Item As MSComctlLib.ListItem)
   Lig = Val(ListView1.SelectedItem)
'   MsgBox Lig
il faut activer MSCOMCTL.OCX
sinon j'ais modifier ta ListBox
Private Sub ComboBox1_Change()
ComboBox2.Clear
ComboBox3.Clear
If ComboBox1.Value <> "" Then
    With Me.ListBox1
      .Clear
      .ColumnCount = 4
      .ColumnWidths = "50;70;90;20"
      .Font.Size = 14
        .List = Sheets(ComboBox1.Value).Range("A1:D" & Sheets(ComboBox1.Value).Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value
Maurice
Rechercher des sujets similaires à "combobox cascade listbox"
