Besoin d'aide
bonjour et merci de m'avoir accepté dans le forum
j'ai un problème et j'aimerai beaucoup votre aide
je voudrait utiliser les valeurs des textbox et les insérer dans le chemin d’accès à un fichier
voici la procédure que j'ai..
sub()
dim a as string
dim b as string
dim c as string
dim d as string
a = textbox1.value
b = textbox2.value
c = textbox3.value
d = textbox4.value
Workbooks.Open Filename:="D:\fichier sysdos\a\b\c\d.xlsx"
'worksheets("IRC").Select
Workbooks("SYSDOS.xlsm").Sheets("IRC").Range("B6:E65").copy Workbooks("d.xlsx").Worksheets("IRC").Range("B6:E65")
end sub
Workbooks.Open Filename:="D:\fichier sysdos\" & a & "\" & b & "\" & c & "\" & d & "\d.xlsx"
ps/ s.v.p. placer vos code entre la balise "code"
Vu que le choix est donné par l'intermédiaire de TextBox, je procéderai plutôt de la façon suivante (avec un contrôle de l'existance du fichier dans le dossier) :
Sub Test()
    Dim a As String
    Dim b As String
    Dim c As String
    Dim d As String
    Dim Chemin As String
    a = textbox1.Value
    b = textbox2.Value
    c = textbox3.Value
    d = textbox4.Value
    Chemin = "D:\fichier sysdos\" & a & "\" & b & "\" & c & "\" & d & "\.xlsx"
    If Dir(Chemin) <> "" Then
        Workbooks.Open Chemin
        MsgBox "Le fichier est introuvable dans le dossier '" & Replace(Chemin, d & "\.xlsx", "") & "'!"
        Exit Sub
    'ici, la suite...
    'Workbooks("SYSDOS.xlsm").Sheets("IRC").Range("B6:E65").Copy Workbooks("d.xlsx").Worksheets("IRC").Range("B6:E65")
merci à tous pour l'aide
Rechercher des sujets similaires à "besoin aide"
