Afficher les résultats dans un msgbox
Pourriez-vous m'aider à résoudre ce problème ?
Objectif : Encoder un nouveau produit dans un textbox (TB_PROD) et :
1) vérifier s'il existe déjà dans la BDD (pas de doublon possible) -> msgbox
2) afficher les produits similaires éventuels (XlPart).
Le résultat de la recherche devrait s'afficher dans un MSGBOX (plusieurs lignes possible)
La base de données est située dans la feuille INVENTAIRE -> plage nommée "LISTE".
Exemple :
TAPE12mm blanc
TAPE12mm noir
TAPE6mm blanc
TAPE9mm vert
En tapant "TAPE12" dans le textbox et sans valider (TB_PROD_BeforeUpdate), un msgbox apparait en mentionnant uniquement les TAPE12 repris ci dessus. Ceci évitera d'encoder malencontreusement un nouveau produit TAPE12.
Merci d'avance pour votre aide précieuse
Private Sub TB_PROD_BeforeUpdate(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
Dim rg, cel As Range
Dim Msg As String
Dim f As Worksheet
Set f = Sheets("INVENTAIRE")
If Me.TB_PROD.Text = "" Then Exit Sub
For Each cel In f.Range("LISTE")
Set rg = f.Range("LISTE").Find(what:=Me.TB_PROD.Value, lookat:=xlPart)
If rg Is Nothing Then
Exit Sub
MsgBox "Des produits similaires ont été trouvés :"
Set rg = Nothing
bonjour,
essaie ceci
Dim Msg As String
Dim f As Worksheet
Exit Sub
m = "Des produits similaires ont été trouvés :"
fa = rg.Address
Do
m = m & vbCrLf & rg.Value
rg = f.Range("liste").FindNext(rg)
Loop Until rg Is Nothing Or rg.Address = fa
MsgBox m
Set rg = Nothing
Merci h2so4 pour ta proposition qui est presque parfaite
Il fallait juste ajouter SET devant
Le code ci-dessous est donc fonctionnel.
Dim M As String
Dim f As Worksheet
Dim fa
Exit Sub
M = "Des produits similaires ont été trouvés :" & vbCrLf
fa = rg.Address
Do
M = M & vbCrLf & rg.Value
Set rg = f.Range("LISTE").FindNext(rg)
MsgBox M, vbOKOnly, ""
Set rg = Nothing
