Liaison Combobox, textbox
Bonjour le forum,
Je vous réécris une nouvelle fois pour automatiser un userform afin de gagner du temps dans ma société. Je m'explique :
Je voudrais que la Texbox "Pays" affiche automatiquement le nom du pays en fonction de la référence. La référence se constitue tout le temps d'un code 2/3 lettres "Fr" puis de chiffres avec un sous-tiret "_001"
Exemple : Référence "Jp_001" la textbox "Pays" affiche Japon.
Le tableau de correspondance entre les codes 2/3 lettres et les noms de pays sont disponibles en feuille 3.
Quelqu'un aurait-il une idée ?
Fichier demo ci-joint
Je vous remercie par avance
Loris
134base-copie.xlsm (234.72 Ko)
Bonjour LORIS01
Dans Private Sub ComboBox1_Change() ajoute cette condition
If Right(ComboBox1, 2) = "US" Then
Me.TextBox2 = "U.S.A."
Soit Si les deux premières lettres sont égale à US la Textbox égale à U.S.A.
Pour les autres pays procéder de la même manière
C'est ce que je cherchais super ! Mais n'y aurait-il pas un moyen d'automatiser tous les codes grâce au tableau de correspondance feuille 3 ?
Car mes codes lettres peuvent être amené à évoluer et donc refaire tous les codes peut s'avérer long...
Après m'y connaissant rien, c'est peut-être pas possible. En attendant je me penche sur votre idée
Merci bien !
Dans Private Sub ComboBox1_Change() ajouter ces instructions :
    Dim référence As String
    référence = Split(ComboBox1.Value, "_")(0)
    Set cell = Range("Tableau4").Columns(1).Find(référence)
    If Not cell Is Nothing Then Me.TextBox2.Text = cell.Offset(, 1)
Merci beaucoup c'est exactement ce que je souhaitais avoir !
J'ai juste un petit problème avec ce code :
Lorsque je supprime tous le contenue de la combobox afin de réécrire une nouvelle référence, le code se mets en erreur. Il m'empêche d'avoir la combobox vide...
Existe-il une solution à ce problème ?
En tout cas je vous remercie encore une fois pour ces lignes de codes
Loris
Il devrait suffire de rajouter cette condition
    If ComboBox1.Value <> Empty Then
Re-bonsoir,
Cela marche parfaitement.
Un grand merci
A bientôt
Loris
Rechercher des sujets similaires à "liaison combobox textbox"
