Mettre un onglet en couleur si une cellule est en couleur
je souhaiterais mettre un onglet en rouge si une des cellules de la feuilles est rouge.
J'ai créé ce code pour modifier la couleur de l'onglet si la cellule A1 est rouge. Il fonctionne mais comment puis-je l'appliquer à toute la feuille? C-à-d si au moins une des cellules est rouge alors colorier l'onglet en rouge (sinon le mettre en vert).
Sub CouleurOnglet()
    Sheets("Feuil1").Select
    If Range("A1").Interior.ColorIndex = 3 Then
    With ActiveWorkbook.Sheets("Feuil1").Tab
    .Color = 255 'rouge
    Else: With ActiveWorkbook.Sheets("Feuil1").Tab
    .Color = 5287936 'vert
Je mets le fichier en pj.
Merci de votre aide
Sauf erreur de ma part on ne peux tester la couleur qu'en analysant chaque cellule de l'onglet et en plus la couleur peut-être manuelle ou issue de MFC.
        Set maplage = .UsedRange
        For Each cellule In maplage
            If cellule.Interior.ColorIndex = 3 Then
                .Tab.Color = 255   'rouge
                Rouge = True
                Exit For
        If Rouge = False Then .Tab.Color = 5287936 'vert
Merci de ta réponse.
Effectivement ça ne fonctionne pas avec une MFC, et c'est ce dont j'ai besoin...
Sais-tu ce que je dois modifier pour utiliser ton code avec une MFC? Je ne comprends pas pour ça fonctionne en manuel et pas en MFC...
Gwen
Re
Remplacer la ligne de test par
            If cellule.DisplayFormat.Interior.ColorIndex = 3 Then
marche dans tous les cas si le code couleur est le bon.
Merci beaucoup!
Rechercher des sujets similaires à "mettre onglet couleur"
