Compter nombre de cellules répondant à 2 critères
Bonjour le forum,
Je recherche une petite (ou pas) fonction qui me permet de compter le nombre de cellules répondant à 2 critères comme suit:
  • une celllule contenant un texte spécifique
  • La couleur de fond est rouge
Exemple :
J'ai deux colonne A et B --> si la cellule A1 dans la plage A1:A100 contient "toto"
et si la cellule B1 dans la plage B1:B100 est coloré en rouge
Alors la valeur de la cellule C1 = 1 sinon 0
Je vous remercie par avance pour vos réponses.
est ce que les cellules de la plage B1:B100 sont colorées en rouge ou bien c'est une Mise en Forme Conditionnel ?
si c'est une MFC, quel est la condition ?
c'est une mise en forme conditionnel, dans la colonne B j'ai des dates, et si la date est dépassée de 6 semains cela met la cellule en rouge.
Pour le test.
à tester,
Sub test()
Dim i As Integer, t As Boolean
For i = 1 To 3
 t = Evaluate(Range("B" & i).FormatConditions.Item(1).Formula1)
 If Range("A" & i) = "toto" And t Then
   Range("C" & i) = 1
   Range("C" & i) = 0
sabV a écrit :
à tester,
Sub test()
For i = 1 To 3
   Range("C" & i) = 1
   Range("C" & i) = 0
Re-salut,
J'ai testé sur mon fichier mais cela ne marche pas ca bloque au niveau de la ligne:
Raja a écrit :
Pour le test.
Je joins un fichier exemple pour une meilleure compréhension.
Merci par avance.
28exemple.xlsx (10.70 Ko)
Formule suivante en I10 à copier vers le bas :
=SOMMEPROD(($E$8:$E$22<AUJOURDHUI()-42)*($D$8:$D$22=H10))
Cela marche parfaitement Merci beaucoup pour ton aide Raja
Merci également à sabV pour ta proposition, que je garde sous la main et qui me servira surement dans le futur
Rechercher des sujets similaires à "compter nombre repondant criteres"
